Надоедливый стук сзади справа
Сообщение klimowi4 » 12 дек 2013, 18:30
Всем доброго времени суток. Ребята,помогите разобраться с распространенной проблемой. Машина Volkswagen Golf Variant IV 1.9 TDI (AXR),2002 г.в. Надоел мне звук погремушки сзади справа в машине при езде по частым мелким неровностям,вроде "стиральной доски" и т.д. Много информации перечитал,пересмотрел что только можно: и амортизаторы,и отбойники,и сайленты задней балки,и суппорта,регулировку крышки багажника. Менял стойки,отбойники с пыльниками,подушки под пружинами. Не помогло. Все выкладывал из багажника и так ездил. Все равно стучит зараза. Причину вроде нашел. Снял колесо,подкрылок. Постучал рукой по пластиковой наливной горловине топливного бака и - там, что-то гремит. 100% звук,как и при езде.Положил кусок резины между верхом горловины и верхней опорой амортизатора.Постучал рукой - вроде тише. Проехался - без изменений.Гремит как будто внутри или сверху. Там где 2 клапана стоят: один кажется гравитационный,а второй вентиляция. Очень большая просьба: подскажите что там может стучать и как это устранить. Год уже езжу с этой погремухой :o .Спасибо за внимание.
Соизмеряйте лошадиные силы мотора со своим ослиным упрямством.
klimowi4
Машина: VW Golf 4
Re: Надоедливый стук сзади справа
Сообщение Андрей Т. » 12 дек 2013, 21:22
У меня в практике был случай такого же стука. Нашел проблему в катушке ремня безопасности.
Сообщение klimowi4 » 12 дек 2013, 23:28
Андрей,я тоже первым делом смотрел катушку - нормальная,не стучит. Стук идет из багажного отсека. Если открыть багажник,справа есть место для аптечки (отсек),а дальше по правому краю пошла обшивка до сидения. Как раз-таки и звук исходит из середины этой обшивки. И именно недалеко от заливной горловины с противоположной стороны. Поэтому решено было снять подкрылок и постучать по наливной горловине бака. Она издает такой же звук,как и при движении. Стучит в самом верху,где клапана стоят. Вот не знаю,что делать:обмотать какой-нить шумкой это место,либо резину куда подложить :( .....Не менять же сами клапана,если дело в них окажется :( Буду очень рад любым дельным советам и предложениям. Ведь одна голова хорошо,а много - уже успех :)
klimowi4
Машина: VW Golf 4
Сообщение KARAZPUZ » 13 дек 2013, 12:24
было у нас такое только на ВАЗ 2107, так стучал дренажный шланг. На гольфе в том году тоже всю ту зиму стучало. прошло после проклейки салона. что стучало не знаю, но читал что бывает и стучат шнурки которые полку к пятой двери крепят
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 13 дек 2013, 14:15
А еще так может стучать стойка , у которой чуть вытекло масло.Если рычаги стоят , то они могут быть причиной.
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение klimowi4 » 13 дек 2013, 17:28
Стойки поменяны на новые. Рычагов нет. Катушки ремней безопасности менял местами - не помогло. Стук так и остался справа.
klimowi4
Машина: VW Golf 4
Сообщение vasily5531 » 16 дек 2013, 13:17
один в один такаяже проблема :o
vasily5531
Машина: vw g 4 variant
Сообщение vasily5531 » 28 дек 2013, 10:32
устранили или нет ответьте пожалуйста :
vasily5531
Сообщение klimowi4 » 28 дек 2013, 12:02
Пока еще нет - в поисках каждые выходные :)
klimowi4
Машина: VW Golf 4
Сообщение САНЁК23 » 24 янв 2014, 09:56
Вы когда меняли отбойники то возможно вам дали с пассата,а они на 2.5см длиннее.Торгаши не возят с гольфа, чтоб не заморачиваться.А так как у вас еще и универсал то задняя часть тяжелее чем на хэтчбеке.Ну возможно на мелких неровностях кузов бьёт в отбойники.На многих двухсторонних амортизаторах ещё есть средняя точка где как разместить происходит встреча отбойника с амортизатором.средняя точка это когда амортизатор выдвинут ровно на половину и у штока есть ход где-то по 2,5см в верх и низ при небольших усилиях.у меня в практике такое было.
САНЁК23
Машина: vw GOLF IV 1.6 akl
Сообщение vasily5531 » 24 янв 2014, 16:58
поменял только амортизатор отбойник и все остальное родное что было поставил
vasily5531
Сообщение Кормящий Отец » 24 янв 2014, 17:28
А затянул нормально все болты в местах крепления?? Может где то проворонил ... а сейчас голову ломаешь )))
Кормящий Отец
Машина: Golf 6 с улиткой
Сообщение vasily5531 » 25 янв 2014, 18:30
как-то по осени заезжал на сто специалист проверил все и все было в норме а вот когда постучали по заливной трубе то звук был такой же как сейчас времени было в обрез я уехал а живу в деревне чтож дождемся лето и будем смотреть,хотел поставить смайлик - не получаеться
vasily5531
Сообщение kazna4ey » 30 янв 2014, 20:00
Блин, такая же фигня, грешу на амортизатор, но теперь, как прочитал, сомневаюсь, завтра послезавтра поеду на подъемник. Аморты уже заказаны)))
kazna4ey
Машина: VW Golf 4
Сообщение kazna4ey » 02 фев 2014, 20:15
поменял аморты, выкинул все из багажника, поехал по району прокатиться - ТИШИНА!!! Загрузил все в багажник, поехал домой - ТИШИНА!!! Сегодня с утра поехал по магазинам, ё.......... опять 25...хотел уже обшивку снять, да быстро замерз и не стал этого делать.
непонятно...
kazna4ey
Машина: VW Golf 4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
