Стук при движении назад
Сообщение mega.76 » 29 окт 2013, 12:29
Доброе время суток, подскажите , если была у кого проблема, при движении назад происходит равномерный стук при включенной передаче, когда выжимаешь сцепление стук прикращаеться, при длительной езде, когда машина проедит 100км, стук через раз то есть то нет , масло в коробке в норме, ну все осмотрел не могу понять откуда? :shock: :shock: :shock:
mega.76
Машина: golf 4
Re: Стук при движении назад
Сообщение А33 » 09 апр 2014, 09:48
У меня было подобное, если накатом назад катишься стука нет, на передаче равномерные щелчки, после разбора коробки оказалось сломан один зуб на шестерне заднего хода, купил новую за 4500 р. оригинал, теперь все изумительно, но у меня стук был постоянно, независимо сколько проедешь.
А33
Сообщение А33 » 09 апр 2014, 09:51
попробуй на яме вывесить передние колеса, включи заднюю и послушай из ямы где стук.
А33
Сообщение mega.76 » 02 окт 2014, 20:28
конический подшипник диффиринциала ---вот моя проблела, стоит копейки, работы много!
mega.76
Машина: golf 4
