Стук при движении (при разгоне)
Сообщение barchis » 09 окт 2013, 12:50
Добрый день!
Появилась проблема: при движении идёт звук со стороны водителя (стук, как-будто диск квадратный), то есть чем больше давишь на газ , стук увеличивается (с каждым оборотом колеса). Выжимаю сцепление, катишься - стука нет. Только газуешь - идет стук. На всех передачах. Раньше было еле слышно, сейчас уже громко.
Что это за проблема? Можно ли ездить? Чем чреваты последствия? Пожалуйста, напишите что нужно поменять и номер запчастей.
Спасибо
barchis
Машина: Golf 4 1999 AKQ
Re: Стук при движении (при разгоне)
Сообщение Андрей Т. » 09 окт 2013, 13:02
Проверьте привод.
Сообщение barchis » 09 окт 2013, 13:31
Разъясните пожалуйста, что за привод? Где его смотреть?
barchis
Сообщение Андрей Т. » 09 окт 2013, 13:35
Привод...это такая палка соединяющая коробку передач с колесом.
Сообщение barchis » 09 окт 2013, 13:46
ага, значит вы имели ввиду полуоси?
Какие там могут быть проблемы?
barchis
Сообщение Андрей Т. » 09 окт 2013, 14:31
Ну если вам приятно называть их полуосями, ради бога.... так вот собственно проблема возможно в шрусах, на концах "полуосей". В Гольфах проблемные почему то внутренние шрусы. Вот и проверяем, не закусывают ли, не болтаются, не шатаются, привернуты ли во фланцах....
Сообщение тема82 » 09 окт 2013, 19:52
barchis писал(а):Только газуешь - идет стук
На нейтральной тоже стучит?
ГОЛЬФ 4 1.4 AXP 2000г.
тема82
Сообщение barchis » 11 окт 2013, 08:35
Нет, на нейтральной стука нет, как и при выжатом сцеплении.
Сейчас машина не заводится, началось всё с того что я заглох при движении в горку, начал заводится...не заводится. Раз на шестой завелась, но стартером крутил в два раза больше обычного. В этот день глохла еще несколько раз, заводится долго, иногда не с первого и не со второго раза. С утра не завелась совсем.
Может ли это быть связано? Есть ощущение что она глохла из-за привода (про который выше). К сожалению не успел доехать до сервиса, вот думаю теперь как завести то ее. Может посоветуете чего?
barchis
Сообщение barchis » 15 окт 2013, 08:48
Доехал до сервиса! Стучит мне сказали сайлент-блок.
Также мне предстоит замена прокладки ГБЦ. Раз уж полезу в двигатель, посоветуйте, что нужно сразу поменять? Чтобы запчасти сразу заказать и не терять потом время.
barchis
Сообщение barchis » 15 окт 2013, 09:15
В сервисе сказали что можно сразу поменять.
Прокладки впускного и выпускного коллектора. Сальники.
Подскажите по номерам запчасти пожалуйста
barchis
Сообщение Андрей Т. » 15 окт 2013, 09:23
Никак не могу понять, при чем здесь замена прокладки головки блока....
Сообщение barchis » 15 окт 2013, 09:37
С ГБЦ это вторая проблема у меня (про не заводится)! Решил просто не плодить тем. Написать в одной.
Не подскажите, что нужно будет купить?
Про стук мне сказали что сайлент блок убит! Сказали что не будет стука при замене.
barchis
Сообщение Андрей Т. » 15 окт 2013, 16:55
Ну и что, что не заводится...при чем здесь прокладка то...с таким же успехом можно было предложить вам заменить мотор..... Вас случаем не разводят....
Сообщение тема82 » 15 окт 2013, 18:43
Замена прокладки ГБЦ мне кажется это полный развод. На заводку она никак не влияет. Меняют ее только в том случае, если она прогорела.
barchis писал(а): Выжимаю сцепление, катишься - стука нет.
Я так думаю, что сайлент блок здесь тоже не причем
тема82
Сообщение Карбафос51 » 01 ноя 2013, 08:52
У меня такая же тема, при трогание с места постукивание в виде короткой барабанной дроби в районе внутренней гранаты. Залез под машину, подергал привод, обнаружился небольшой люфт полуоси в гранате (ставил недавно фирмы Jp Group, сэкономил зря). Теперь собираюсь менять на более надежный бренд. (Может кому пригодится)Когда ставил ШРУС, головки болтов его крепления просверлил 1 мм. сверлом и зафиксировал проволокой попарно.
Карбафос51
Машина: Golf 4 Variant 1.4 AXP, ГБО 4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
