Стук при движении (при разгоне)
Re: Стук при движении (при разгоне)
Сообщение barchis » 10 дек 2013, 06:15
Забрал я машину из сервиса, хотел обратиться в другой а пока поставить на стоянку около дома, делал двигатель и поменял сайлентблок (было мнение что он стучит) поехал... стук остался, через 20км, стук усилился, ближе к дому машина начала дергаться при движении (провернуть колеса ей что-то мешало), стук усилился, при выжатом сцеплении так же появился этот же звук, и уже во дворе ведущие колеса начали блокироваться, при чем на выключенном двигателе тоже... т.е. даже просто с горки катится с треском и стуком, и при этом периодически (раза 3 за 30 метров) колеса застопорились...КПП, ДВС?
barchis
Машина: Golf 4 1999 AKQ
Сообщение Андрей Т. » 10 дек 2013, 12:30
Думаю забыли привернуть привода , вернее фланци.Опуститесь на колено и посмотрите, чего там не привернуто...
Сообщение Ruslan A » 02 дек 2015, 01:09
Добрый день!
Похожая проблема:
До сегодняшнего дня замечал только один звонкий щелчок с левой стороны (со стороны водителя) при трогании с места. Но сегодня этот щелок сменился звонким стуком во время движения или когда бросаешь педаль газа при включенной передаче, но как только выжимаю сцепление (еду накатом) этот ужасный грохот пропадает. Звук настолько громкий, что страшно ехать даже до сервиса.
Подскажите, что это может быть и могу ли я доехать до сервиса?
Ruslan A
Машина: Golf IV
Сообщение evgenij r. » 28 янв 2016, 23:27
возникла похожая проблемка, при движении задом, на прямых или вывернутых колесах, происходят щелчки, не частые, еденичные, как будто что-то закусывает. особенно это заметно, когда притормаживаешь. грешу на внутренний шрус или трепоид его называют? у кого есть какие мысли?
evgenij r.
Машина: Golf IV 1.9TDI AHF 1999г.
Сообщение teymur88 » 24 дек 2017, 07:46
Карбафос51 писал(а):Когда ставил ШРУС, головки болтов его крепления просверлил 1 мм. сверлом и зафиксировал проволокой попарно.
А для чего это делается и есть ли фотки этой работы?
teymur88
Машина: VW Jetta mk6 FL
