kedala писал(а):Здравствуйте Андрей! Долго не было поломок, и вот сегодня случилось. При выключенном двигателе, когда делали развал - схождение, мастер попросил нажать на тормоз, все было в норме минуту, но потом при нажатой педали тормоза, было чувство, что кто то ударил по педали тормоза с обратной стороны, т.е ногу отбросило, при выезде из гаража нажал на тормоз и понял, что вакуумный усилитель не работает, в салоне, при нажатии на педаль тормоза, явно слышен звук прохождения воздуха и после секунды, педаль отбрасывает назад к ноге, т е. при нажатии на педаль тормоза, она в течении 1 секунды начинает работать как положено, тут же слышен звук шипения воздуха и тот же час педаль отбрасывает назад. Снял вакуумный усилитель, но явных дефектов не видно, тем более, что он не разборный, может у кого то похожая неисправность случалась? Не знаю точно как устроен усилитель, но понимаю, что там должна стоять мембрана, правда не понимаю как она срабатывает при нажатии педали тормоза, вернее как вакуум включается при нажатии на педаль.
kedala писал(а):Да забыл написать, что вакуум в системе, при работающем двигателе есть, шланги вакуумные все целые, клапан работает.
KARAZPUZ писал(а):R16 215/65
