Компрессор тормозов
Компрессор тормозов
Сообщение 1959alfv » 10 авг 2013, 09:17
Может кто сталкивался, с постоянным жужжанием тормозного компрессора, при нажатии на педаль тормоза при работающем двигателе? Раньше, такого не было. Или забилась магистраль с впускного коллектора к вакуумнику? Заранее благодарен.
1959alfv
Машина: golf-4; 1.6 AVU; 2001г
Re: Компрессор тормозов
Сообщение Андрей Т. » 10 авг 2013, 11:07
Вы наверное говорите про АБС??? Там стоит двигатель который накачивает давление в системе.
Сообщение 1959alfv » 10 авг 2013, 12:06
Может я и неправ, но эта жужжалка стоит практически, под левой ногой под полом. И шланг от нее подходит через тройник к вакуумнику. Как я понимаю, этот компрессор обеспечивает нормальную работу вакуумного усилителя тормозов в случае, когда двигатель глохнет на скорости, например, 180 км в час.
1959alfv
Сообщение Андрей Т. » 10 авг 2013, 16:29
После глушения двигателя, все вакуумные усилители, обеспечивают еще порядка пяти, полноценных усиления тормозной системы!!!
Сообщение Sinner84 » 10 авг 2013, 17:55
Андрей Т. писал(а):Вы наверное говорите про АБС??? Там стоит двигатель который накачивает давление в системе.
Иногда при запуске утром слышно жужжание(2-4сек). Какие последствия? Мотор abs скоро помрет и сложно ли его ремонтировать?
Sinner84
Машина: Golf 4 99г. 1.4 APE
Сообщение Андрей Т. » 11 авг 2013, 14:03
Он и должен так работать.
Сообщение 1959alfv » 11 авг 2013, 19:09
Андрей! Хорошо! Пусть он называется компрессором АВС. Но, раньше он не включался при каждом нажатии на педаль тормоза! Что изменилось?
1959alfv
Сообщение 1959alfv » 11 авг 2013, 19:26
Андрей! Я думаю, немцы поставили этот компрессор для того, чтобы тормоза работали не 5 раз, а 105 раз, после отключки двигуна! И это логично. Молодцы! Но не было раньше такого, как сейчас. Такое впечатление, что тормоза или АБС, не слышат работающий мотор. Там, кстати, и обратный клапан есть. Может он накрылся?
1959alfv
Сообщение Андрей Т. » 11 авг 2013, 19:59
Там должен стоять датчик давления...вроде как так. И этот "мотор" поддерживает его в рабочем состоянии. При торможении без блокировки колес, он участия НЕ ПРИНИМАЕ!!! При торможении он не работает ни коим образом, так как в этом нет необходимости. Его задача, если при торможении происходит блокировка колес, их разблокировать. Почему он постоянно подкачивает??? Возможно не держит клапан, но если честно, внутрь не лазил. Попробуйте заменить тормозную жидкость с промывкой, только не так: качай/не качай, а с помощью шнурка, когда должен включаться этот насос.
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 13 авг 2013, 08:48
Андрей подскажи пожалуйста мне, у меня трубка с вакуумного насоса тормозов соединяется с ДЗ , на этом шланге обнаружил трещины и разрывы сквозные , замотал изолентой! Он какую функцию выполняет?
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение 1959alfv » 14 сен 2013, 14:43
Кстати, этот шланг еще и рвется или трескается от старости прямо у этого компрессора. Он под балкой под полом. Может и мой треснул за 250 тыс.км. наших классных дорог.
1959alfv
Сообщение Leon 45 » 06 окт 2013, 06:55
1959alfv А двиг у тебя какой-?
Читал, ставят вакуумный насос, чтоб при заводке на холодную, т.к. дроссель приоткрыт, вакуума в усилителе мало, то этот "компрессор" создает "нужный" вакуум.
Т.е сделано так, чтоб - сель-поехаль...
Leon 45
Сообщение тема82 » 06 окт 2013, 20:24
Если есть ESP то этот компрессор именно для этих целей. и если он работает постоянно, то это непорядок и смотреть нужно через шнурок.
ГОЛЬФ 4 1.4 AXP 2000г.
тема82
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
