Глухой стук при скорости 60 км/ч спереди.
Добавлено: 01 авг 2013, 22:39
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема:
На скорости 60 км/ч слышен глухой стук спереди (похоже на ту-ту-ту-ту...) причем на скорости около 65 км/ч и более стук пропадает и до 50 км/ч его то же нет. Стук слышен как при езде на скорости так и накатом. Частота стука пропорциональна скорости вращения колес. Колеса балансировал и менял - стук остался по прежнему. Появился он в конце мая и его характер не меняется на педалях и руле он не ощущается. В сервисе делали диагностику, причину не нашли, заменили только сайлентблок передний правый и ремень генератора, сказали заменить стойки стабилизатора, и что есть небольшой люфт шруса... вообщем поездить и если что то изменится то снова к ним. Все я это сделал, на подъемнике посмотрели шрус - люфта нет, стойки новые и внешне все в порядке. Но стук остался... и как и раньше слышен на скорости 60 км/ч.
