глухие стуки
глухие стуки
Сообщение таран » 01 июл 2013, 21:13
циклические глухие стуки при скорости от 40 км/ч, руль при торможении не бьет
таран
Машина: фольксваген гольф 4
Re: глухие стуки
Сообщение таран » 01 июл 2013, 21:17
появились после замены переднего ступичного ,шаровой ,опорного подшипника. сервисмены на подьемнике разгоняли, ничего не смогли определить, посоветовали менять тормозные диски(диски менял 10 тыс.назад)...
таран
Re: глухие стуки
Сообщение Андрей Т. » 01 июл 2013, 22:33
Балансировка колес....плюс проверить геометрию колес, возможно есть "вздутие" протектора.
Re: глухие стуки
Сообщение таран » 01 июл 2013, 22:37
на подьемнике разгонял без левого колеса до 100 км /ч, на нейтрале как и на передачи тоже бьет((
таран
Re: глухие стуки
Сообщение Андрей Т. » 01 июл 2013, 22:43
Если балансировка в порядке, проверяйте "геометрию". Колесо может быть квадратным в конце концов,но отбалансированным.
Re: глухие стуки
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 02 июл 2013, 09:42
Бьет или стучит ? Если бьет , смотри шину по беговой , возможно грыжа , овальное стало!!! отбалансировать его можно ,но машина будет прыгать и биение в руль....если бьет без колес смотри привода , может не ровные...
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Re: глухие стуки
Сообщение таран » 02 июл 2013, 18:57
бьет!!! сегодня на подьемнике 2 часа провел , снимали колеса диски, так и не смогли определить! сказали полтергейст... Может внутренний шрус или развал-схождение?????
таран
Re: глухие стуки
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 03 июл 2013, 09:00
привода смотрел,ровные?
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Re: глухие стуки
Сообщение таран » 03 июл 2013, 21:04
привода ровные)))
таран
Re: глухие стуки
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 04 июл 2013, 10:12
хрен знает что это,съезди в другой сервис может помогут
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Re: глухие стуки
Сообщение KARAZPUZ » 04 июл 2013, 11:44
внутреняя граната дает биение на скорости, на НИВЕ во всяком случае точно бывает такое :)
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Re: глухие стуки
Сообщение таран » 05 июл 2013, 21:21
был на на другом сервисе сказали бьет правый привод, менять внутренюю гранату ,если не поможет то лезть в коробку ,какие то подшипники менять...
таран
Re: глухие стуки
Сообщение таран » 06 июл 2013, 23:14
замена внутренней гранаты не дала результата... подшипники диференциала?
таран
Re: глухие стуки
Сообщение KARAZPUZ » 07 июл 2013, 11:00
на дрфйве читал что у парня стучал привод о стойку или сам стабилизатор. посмотрите следы биения
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
