Вибрация!
Вибрация!
Сообщение VW Golf IV 1,6AT » 27 май 2013, 11:51
При движении иногда возникает вибрация, потом сама пропадает, если отпустить педаль газа тоже исчезает. что это может быть и как лечить?
VW Golf IV 1,6AT
Машина: VW Golf IV 1,6AT
Re: Вибрация!
Сообщение Андрей Т. » 02 июн 2013, 19:10
Смотреть подушки.....привода....
Re: Вибрация!
Сообщение VW Golf IV 1,6AT » 04 июн 2013, 10:04
А это не может быть связано с подшипником ступицы переднего левого колеса (есть небольшой люфт)?
VW Golf IV 1,6AT
Re: Вибрация!
Сообщение Андрей Т. » 04 июн 2013, 14:38
Подшипнику по барабану нажата педаль газа или отпущена.
Re: Вибрация!
Сообщение Alexi » 05 июн 2013, 11:07
Только при трогании с места ощущаю какую-то вибрацию, даже машина иногда пытается заглохнуть-проваливаются обороты, хотя всё по-уму, плавно и.т.п. Ощущение какое-то, что "что-то" не может зацепиться где-то или прокручивается. Посторонних звуков нет. Был у своего мастера, говорит подушки вроде живые..
Что проверять? привода..сцепление..?
Alexi
Машина: Golf 4, 1998г.,мкпп, 1.6, AKL
Re: Вибрация!
Сообщение Андрей Т. » 05 июн 2013, 12:32
Проверять подушки нужно так: открываем капот, слегонца затягиваем ручник, втыкаем первую и пытаемся трогаться (помошник за рулем) , наблюдаем кручение мотора....если оно присутствует и даже заметно....то с подушками проблема.
Смотреть привода......это уже дело вашего мастера.
Re: Вибрация!
Сообщение VW Golf IV 1,6AT » 26 июн 2013, 06:07
А на автомате тоже так проверяются?
VW Golf IV 1,6AT
Re: Вибрация!
Сообщение Андрей Т. » 26 июн 2013, 13:33
Какая разница, все одинаково. При рваных подушках двигатель аж подпрыгивает.
Re: Вибрация!
Сообщение VW Golf IV 1,6AT » 26 июн 2013, 15:32
А сколько примерно будет стоить замена?
VW Golf IV 1,6AT
Re: Вибрация!
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 26 июн 2013, 19:10
Андрей у меня значит так, я рукой шевелю убираю руку он несколько раз по инерции сыграет....нажав на газ на нейтрали движок подается назад ...все менять да...?
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Re: Вибрация!
Сообщение Андрей Т. » 26 июн 2013, 20:14
Думаю менять....
Re: Вибрация!
Сообщение VW Golf IV 1,6AT » 06 июл 2013, 08:53
А что может быть ещё, если не подушки???
VW Golf IV 1,6AT
