Руль стоит не ровно
Re: Руль стоит не ровно
Сообщение sashila » 30 ноя 2013, 11:22
а у меня такая ботва:поменял левый наружный шрус и чехол на правом.трапецию не трогал.после ремонта руль ушел влево,но машину не уводит.со слов мастера-не было упорных шайб перед шрусом,их там две,металл и пластик,он их поставил.подскажите кто в курсе:выставить руль или шайбы там не нужны и их надо убрать?
sashila
Машина: гольф 4 вариант 1.4 2001г.
Сообщение Андрей Т. » 30 ноя 2013, 14:03
Просто чтоб снять шрус, товарищ отворачивал шаровую опору, а на место ее поставить довольно сложно. Так что придется делать сход/развал. Те две шайбы, на сход/развал , не влияют.
Сообщение ВладиславVw99 » 03 дек 2013, 22:43
так как выставить руль ровно относительно колес?? снимать сам руль и его вертеть уже?
и как его снять?
ВладиславVw99
Машина: Vw golf 4
Сообщение Андрей Т. » 04 дек 2013, 10:28
Ничего крутить не надо. Нужно грамотно сделать сход/развал. Там и должны установить руль в прямолинейное положение. Если вы собираетесь делать все сами, то при условии что сход развал у вас стоит в идеале, рулевое колесо стоит по меткам с завода(имеется ввиду шлици вала и руля) и проблема только с неправильным положение руля, то можно его выставить правильно если с одной стороны выкручивать регулировку рулевой тяги, в с другой стороны , наоборот вкручивать. Так вы добьетесь правильной ориентации.
