Гул Спереди Слева В Районе Колеса
Сообщение slonik » 17 апр 2013, 22:07
Стал сильно гудеть подшипник спереди слева. (Это я так решил)В сервисе поменяли ,гул уменьшился ,но не полностью .Говорят чтобы полностью пропало надо менять подшипник и спереди справа. Может кто посоветует отчего может идти гул с левой стороны спереди. И как определить дело в подшипнике или в чем-то другом? :(
Отсутствие результата - тоже результат.
slonik
Машина: GOLF4
Re: Гул Спереди Слева В Районе Колеса
Сообщение slonik » 21 апр 2013, 09:11
После замены левого переднего подшипника гул во всей машине стал еше сильней. Только не такой как был раньше.Отчего это может быть ? :cry:
slonik
Машина: GOLF4
Сообщение Андрей Т. » 21 апр 2013, 23:12
Привода???? :(
Сообщение slonik » 22 апр 2013, 06:17
Что значит привода? :o
slonik
Машина: GOLF4
Сообщение Андрей Т. » 22 апр 2013, 14:14
Значит на приводе какой то шруз гудит....просто остается еще только коробка...но о плохом думать не охота.
Сообщение Егорка161 » 26 апр 2013, 22:37
А разве привод может гудеть? Хрустеть - да, а гудеть-... Слева как раз коробка...
Егорка161
Машина: Golf Variant 1,9 TDI AXR 2002г
Сообщение Саня TDI » 27 апр 2013, 03:38
Егорка161
И левый привод.Еще как может гудеть :lol:
Саня TDI
Машина: Golf 4,tdi,AGR,2001г.в.
Сообщение slonik » 03 май 2013, 06:24
Вообщем поменял и правый подшипник. Гул почти исчез.Остался еще очень слабый гул при скорости 80-90км.час.Но это уже другая история .
slonik
Машина: GOLF4
Сообщение Андрей Т. » 03 май 2013, 11:21
Значит проблема со слухом чтоль??? Вы же все время уверяли и настаивали, что шум с левой стороны.....
Сообщение slonik » 03 май 2013, 18:44
Шум был с левой. А гудел оказывается правый подшипник. Вот такие чудеса. :P
slonik
Машина: GOLF4
Сообщение ruff.ru » 07 май 2013, 09:56
А проверить не судьба? Подвесить машину, да покачать колеса. Я так ушами гул слушал-слушал, принюхивался-принюхивался, а потом, по совету знакомого механика, выяснил, что гул слева, а не справа только колеса покачав, на левом был офигенный люфт.
Golf IV, 2000, 1.4 APE, DUW.
ruff.ru
Машина: Golf IV
Сообщение slonik » 11 май 2013, 07:32
Продолжает беспокоить гул при скорости 90 км.час и выше.Не могу понять что гудит. Может коробка?Но как это определить ?
slonik
Машина: GOLF4
Сообщение Nafalim » 11 май 2013, 17:53
Выжми сцепление, если пропадёт сразу, то коробка. Покрайней мере у меня так..)))
Nafalim
Машина: Golf MK4
