люфт в рейке или наконечниках
Сообщение Alexej_1989 » 14 апр 2013, 18:24
Подскажите пожалуйста, когда я шатаю колесо руками о уменя с левой стороны есть долтаточный люфтв рейке, а с правой стороны люфт гораздо меньше, люфтит где то в районе рейки
. Что это рейка или тяги рулевые, а еще стало бить руль пои орможении но не всегда то бьет то не бьетне пойму с ем связанл биение
Alexej_1989
Машина: Golf 4
Re: люфт в рейке или наконечниках
Сообщение Alexej_1989 » 14 апр 2013, 18:42
Может ли рейка люфтить только с одной стороны или же зто тяги?какие еще признаки разбитой рейки есть?
Alexej_1989
Машина: Golf 4
Сообщение Андрей Т. » 14 апр 2013, 19:51
Что мешает вам поддомкратить и посмотреть где там этот люфт....в наконечнике, тяге или шаровой....
Сообщение Alexej_1989 » 14 апр 2013, 20:04
Знать бы еще куда смотреть:) Нужно снять пыльник и посмотреть? я правильно понимаю?
Alexej_1989
Машина: Golf 4
Сообщение Андрей Т. » 14 апр 2013, 20:08
Можно ничего не снимать, а просто положить руку и почувствовать где есть стук.
Сообщение Alexej_1989 » 14 апр 2013, 20:20
А если так не умею? знаю что колесо шевелится вместе с тягой, а вот там где именно не знаю
Alexej_1989
Машина: Golf 4
