Проблема с задними тормозами
Сообщение poroh » 07 апр 2013, 20:59
Доброго времени суток. 5 тыс км назад менял тормозные колодки задние, поставил TRW. Недавно заметил вибрацию и биение при торможении. Проверил задние тормоза. То, что я увидел, повергло меня в шок))колодки с левой стороны как новые, с правой - стерты до метала. Подозореваю, что подклинивает суппорт. Подскажите, какие еще могут быть варианты?какой алгоритм решения проблемы?Спасибо
poroh
Машина: vw golf IV 1.4 AHW 1998 год
Re: Проблема с задними тормозами
Сообщение Андрей Т. » 07 апр 2013, 21:01
Еще может подклинивать трос ручника, а суппорт как раз и не причем.
Сообщение poroh » 08 апр 2013, 19:05
Спасибо за подсказку. Тут много по этому поводу написано, и все же. насколько понял, там два тросика.если их менять, то менять сразу два?или можно один?и как правильнее определить, тросик ли это?
poroh
Сообщение Андрей Т. » 08 апр 2013, 23:03
Можно менять только то что закусывает. Проверить можно визуально. Нужно смотреть на суппорт, в это время кто то натягивает трос ручника, а потом отпускает. Рычаг должен лечь на опоруню планку суппорта.
