Андрей Т. » 27 мар 2013, 21:30
Свои подозрения нужно подтверждать измерениями...посему нужно замерить биение диска!!! часовым индикатором на магнитной подставке. Если биение будет более чем 0.1 , то в принципе дики нужно менять либо протачивать, но!!! бить может и из -за ступици. То есть после демонтажа биска, таким же макаром проверяем ступицу. Был опыт, при кривой ступици подкладывал между ней и диском прокладки....результат был положительным, приятель до сих пор катается на А8. До меня на сервисе меняли два раза !!! на новые диски и результата не было (так как причина была в ступице). Сдали обратно все диски и поставили его старые.
