Замена Шруса на гольфе 2, 3, 5
Re: Замена Шруса
Сообщение Саня TDI » 25 мар 2013, 05:21
Андрей Т. писал(а):Пластиковые пыльники существуют - это факт....и служат очень долго.
Прошу прощения,не встречал.
Саня TDI
Машина: Golf 4,tdi,AGR,2001г.в.
Re: Замена Шруса
Сообщение Геннач » 25 мар 2013, 08:32
Я сам толком ничего не понял. Как узнаю,отпишусь. Факт в том,что оригинальный пыльник который был со шрусом в коробке на вал не подошел..Точнее он одевается,но болтается и никак его не обжать..
VW Bora 1999г.в,1.6 АЕН, АКПП(01M)ESE,climatronnic.
Геннач
Машина: Bora 1999г.в 1.6 AEH, АКПП
Re: Замена Шруса
Сообщение Геннач » 25 мар 2013, 23:13
Вобщем пока не могут найти новый такой пыльник как стоял,т.к неизвестен его номер. Нашли б.у,рабочий такой пыльник с другой машины, там вал погнуло,поэтому меняли целиком привод. Пыльник хороший. Если не найдут новый,то тогда придется ставить б.у который нашли. :(
Геннач
Re: Замена Шруса
Сообщение Геннач » 31 мар 2013, 11:17
Все сделали,поменяли шрус,пыльник подошел универсальный какой то.. :D
Геннач
Re: Замена Шруса
Сообщение САНЁК23 » 31 мар 2013, 23:06
Ёщё могу подсказать по ШРУСам,есть такая фирма Inter-drake её упаковочка синего цвета,поставляет свои шрусы на конвейер фольксвагена. цена вопроса будет около 100$.если этот шрус перекладывают в оригинальную коробочку то цена увеличивается в 3 раза. по пыльникам: пластиковый пропускает во внутрь воду-это его один недостаток.
САНЁК23
Машина: vw GOLF IV 1.6 akl
Re: Замена Шруса
Сообщение Геннач » 17 апр 2013, 23:23
Поставил шрус оригинал,пыльник подобрали универсальный.
Геннач
Re: Замена Шруса
Сообщение admiral86 » 11 сен 2017, 20:09
Андрей Т. писал(а):Вот была на форуме такая информация:
ШРУС
хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Metelli
Не хорошие:Meyle ,Patron
Подскажите, актуально ещё качество на сегодняшний день?
По каталогу предлагает номер VAG 1K0 498 103 L (гольф 5 BSE АКПП), но там совсем другие производители...
Ломаю голову, что взять... надо менять пару внутренних...
admiral86
Машина: VW Golf V BSE
Re: Замена Шруса на гольфе 2, 3, 5
Сообщение Андрей Т. » 14 сен 2017, 07:34
Я бы выбирал из этих:
GSP6610115 Шрус внутренний 1 295 ₽
HaftGI0106 Шрус внутренний к-т 2 019 ₽
Сообщение Leon 45 » 06 ноя 2017, 17:44
Ровно 2 года назад поменял оба внешних шруса (Loebro)
Поставил с пыльниками, что с ними и шли.
После 2- й зимы - оба пыльника порвались.
Заменил пыльники. Но появился хруст.
Что при правом, что при левом повороте.
Вывод - шрусы Loebro может и хорошие, а вот пыльники - сразу в топку...
Вопрос как узнать, внешний или внутренний шрус хрустит???
И , если внутренний, то правый или левый -???
Leon 45
