Замена Шруса на гольфе 2, 3, 5
Сообщение Геннач » 19 мар 2013, 01:24
Доброй Ночи! Нужен правый внутренний шрус. Если брать неоригинал,то какого производителя можете посоветовать? Или лучше брать оригинал? Разница в цене в три раза. Оригинал стоит 10т,неоригинал от 2.5тыс. Кто что слышал про производителя "MEYLE"? В серсисе предложили 2 варианта : 1. оригин за 10тыс и неоригинал "meyle" за 3тыс.Говорят это китай и не советуют его брать. Как быть? Заранее спасибо.
VW Bora 1999г.в,1.6 АЕН, АКПП(01M)ESE,climatronnic.
Геннач
Машина: Bora 1999г.в 1.6 AEH, АКПП
Re: Замена Шруса
Сообщение Андрей Т. » 19 мар 2013, 10:50
Вот была на форуме такая информация:
ШРУС
хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Metelli
Не хорошие:Meyle ,Patron
Re: Замена Шруса
Сообщение Геннач » 19 мар 2013, 16:15
Огромное спасибо! Очень выручили!!!)))
Геннач
Re: Замена Шруса
Сообщение Геннач » 19 мар 2013, 16:32
Значит меня правильно в сервисе отговаривали ставить этот Meyle который у них был в наличие. А оригинал наверное нет смысла брать?
Геннач
Re: Замена Шруса
Сообщение Андрей Т. » 19 мар 2013, 17:15
На сколько читал в инете, внутренний шрус - это больное место у Гольфа. И нет нет, у кого то возникают серьезные проблемы с ним. Один человек, не соврать, три раза менял, причем два из них были дешевые варианты. Так что решать вам, но я бы наверно сразу покупал тот что рекомендует народ.
Re: Замена Шруса
Сообщение Геннач » 19 мар 2013, 19:42
Это Оригинал рекомендуют я правильно понял? :)
Геннач
Re: Замена Шруса
Сообщение Вагон » 19 мар 2013, 20:23
Добавлю свои 5 копеек... Я уже давно понял, что оригинал - это совсем не значит, что деталь будет ходить долго и безпроблемно. Это означает лишь то, что эта деталь встанет на своё место "без сучка и задоринки" :)
Так вот ближе к теме... З года назад взял шурину на Пассат В3 внешний ШРУС (Китай). Он поставил весь комплект, который был в коробке... Прошло 3!!! недели и он звонит мне и говорил, мол, хреновый ты мне ШРУС купил, уже хрустеть начал. Парень правда носится как угорелый, уходит с пробуксовкой... Я на рынок... Нашёл точку своего знакомого и говорю ему: "Что взять???" А он мне: "Как что, Китай!!!" Я в ступоре... Только что узнал, что этот самый "Китай" приказал долго жить уже через 3 недели... А продавец мне говорит: "Уже давно проверенная практика - китайский ШРУС + хороший пыльник = счастье :) " Я так и сделал. Купил за 20 баков ШРУС Патрон + пыльник GKN. Передал шурину. И вот уже почти 3 года "шалёной" езды и всё в порядке.
Так что, Геннач, возьмите Meyle + хороший пыльник. Я думаю, что походит как надо. Это моё мнение.
А вообще я спрашивал себе внутренний ШРУС. Только GKN. Цена вопроса - 45 баков. Я думаю, что совсем немного.
Вот так.
P.S. Если деталь ставит криворукий мастер, то даже оригинал долго не выходит [-X
Удачи!!!
Вагон
Машина: гольф 4 Variant SDI 2001 год
Re: Замена Шруса
Сообщение Андрей Т. » 19 мар 2013, 20:31
Геннач писал(а):Это Оригинал рекомендуют я правильно понял?
Я вам уже писал какие фирмы рекомендуют, вам нужно повторить???
Re: Замена Шруса
Сообщение Геннач » 19 мар 2013, 21:17
Я понял. Спасибо. :)
Геннач
Re: Замена Шруса
Сообщение Геннач » 23 мар 2013, 19:03
Заказал оригинальный Шрус,привезли. При замене оказалось,что новый оригинальный пыльник не подходит,т.к стоит другой вал. Шрус подходит,а пыльник нет. Оригинальный пыльник идет пластик,а у меня резиновый. Когда новый пыльник одевают на вал он болтается. Как так может быть? В сервисе сказали возможно уже кто то лазил и поменял вал,либо такой поставили в Германии. Теперь ищут такой же пыльник как стоял.
Геннач
Re: Замена Шруса
Сообщение Саня TDI » 24 мар 2013, 03:37
Это они не тот заказали.С одной стороны вал тонкий а сдругой толстый.А пластиковых не встречал никогда.Как вы себе представляете его работу(пыльника)он постоянно изгибается ,никакой пластик не выдержит.Вы видели пыльник?
Саня TDI
Машина: Golf 4,tdi,AGR,2001г.в.
Re: Замена Шруса
Сообщение Андрей Т. » 24 мар 2013, 10:12
Пластиковые пыльники существуют - это факт....и служат очень долго.
Re: Замена Шруса
Сообщение Геннач » 24 мар 2013, 10:38
Да,видел. Он более жестче чем старый. Заказывали по Vinu машины.
Геннач
Re: Замена Шруса
Сообщение Геннач » 25 мар 2013, 00:37
Скажите а вал с внутренней и внешней стороны одинаковый или разный? Видать правда заказали наружный шрус,т.к возникла проблема с пыльником. Пыльник вроде нашли тот который стоял ранее. Как вариант приводной вал могли поменять раньше от другой боры с другим двигателем,поэтому возникла такая проблема. Но такое разве может быть? Сказали если новый шрус не подойдет,то придется искать приводной вал в сборе на разборках.
Геннач
Re: Замена Шруса
Сообщение Саня TDI » 25 мар 2013, 05:19
[quote="Геннач"]Заказал оригинальный Шрус,привезли. При замене оказалось, Шрус подходит,а пыльник нет.
Сказали если новый шрус не подойдет,то придется искать приводной вал в сборе на разборках.?!?!??!??!?!?!?!?!?!?!???????????????
Ничего не понимаю :cry:
Саня TDI
