летят гранаты.
летят гранаты.
Сообщение Dmitry87 » 28 фев 2013, 00:56
здравствуйте.есть проблема.невольно собираю коллекцию гранат.причем рвет одну-левую внутреннюю.менял скалку -не помогло.гранату либо разбивает(внутреннюю часть.вываливаются шарики) либо ломает кольцо со шлицами(чаще всего),которое продавливается по скалке и она вылетает из коробки.прошу совета
Dmitry87
Машина: гольф 4
Re: летят гранаты.
Сообщение САНЁК23 » 02 мар 2013, 21:28
Если очень сильно увеличен клиренс вашего авто ,то внутренние гранаты будете менять постоянно.
САНЁК23
Машина: vw GOLF IV 1.6 akl
Re: летят гранаты.
Сообщение evgenij r. » 07 фев 2016, 02:51
может быть шток стойки кривой. у меня была такая проблема. у меня акпп, трипод стоит, его клинило и он на буграх и поворотах вправо, трещал, как бы его зажимало. было его заклинило и на полуоси шлицы обрезало. вообщем поменял стойки и все стало гуд! шток стойки на вид не кривой, но когда я его вжимал, он под конец клинил и до конца не вдавливался!
evgenij r.
Машина: Golf IV 1.9TDI AHF 1999г.
летят гранаты
Сообщение rodimir » 06 авг 2017, 23:14
Всем доброго времени суток. Появилась при движении спереди слева, колеса в норме. В сервисе подсказали поменять подшипник на внутренней гранате около коробки. Были куплены внутренняя и наружняя гранаты в сборе. Но появилась проблема при снятии самой внутренней гранаты из коробки. Такое чувство что она прикипела и не выходит. Каким образом ее можно вытащить без снятия коробки, на что обратить внимание при снятии и вообще реально ли это сделать в гаражных условиях?
rodimir
Машина: Hyundai Accent II
Re: летят гранаты.
Сообщение Андрей Т. » 06 авг 2017, 23:35
Вы про какой автомобиль то спрашиваете??? У Гольфа 4 просто отворачивается фланец.
