Ремонт передней подвески гольф 4
Re: Ремонт передней подвески
Сообщение Андрей Т. » 01 мар 2013, 16:54
Амортизаторы не меняем, шаровые не трогаем, наконечники не трогаем,
ruff.ru писал(а):И еще вопрос знатокам - когда поддомкрачиваем машину, опускаются тарелки стоек и упираются в кузов, те которые под капотом, закрыты пластиковой крышкой - так и должно быть?
так и должно быть. Думаю что вы зря в первый раз меняли верхние опоры. Они в принципе не убиваемые. А что теперь амортизаторы повылезали вместе с тарелками более чем на 1 см???
Сообщение ruff.ru » 01 мар 2013, 17:46
ну не то что бы более, просто стойки ходят вправо-влево сильно вверху, когда колесо шатаешь или за пружину в подвешенном состоянии, думаю уж так-то не должно быть... А наконечник - это неопасно с плохой резьбой-то? Она не то чтобы сорвана, но покатаешься и её опять можно подтянуть.
ps А менял потому, что поехал сход-развал делать, а там сказали сайлент-блоки задние передних рычагов убитые (были порваны, после того как их сняли посмотрел) и опоры типа тоже. Опора, кстати были деформированы в сторону. И отказались развал делать - "я тебе сделаю, а ты через неделю придешь и предъявишь претензию". А машину сильно вправо тянуло.
Golf IV, 2000, 1.4 APE, DUW.
ruff.ru
Машина: Golf IV
Сообщение Андрей Т. » 01 мар 2013, 18:02
ruff.ru писал(а): А наконечник - это неопасно с плохой резьбой-то?
К сожалению мы не видим на сколько плоха резьба, но как известно, наконечник вворачивается в тягу миллиметров на 20, а то и все 30....известный факт, что резьбовое соединение грузится на первые пять - шесть витков.
Сообщение ruff.ru » 01 мар 2013, 18:22
Каюсь, неправильно информировал, "ступил" как говорится, проблема с резьбой на пальце, который к поворотному кулаку прикручивается. Прошу прощения.
ruff.ru
Машина: Golf IV
Сообщение Андрей Т. » 01 мар 2013, 18:29
Тут дело хуже конечно. Но если наконечник рабочий, то можно засверлить отверстие в пальце и зашплинтовать, можно еще взять "толстую" гайку, то есть с большим числом ниток. Все что описано выше "работает", если проблема с запчастями, долгим ожиданием заказа....Ну а в принципе заказать новый наконечник и забыть....
Сообщение ruff.ru » 01 мар 2013, 20:08
Спасибо за советы, про шплинт чойта в голову не пришло, идея хорошая. А вот опоры решил все же заменить, не думаю что стойки должны стаканах болтаться.
ruff.ru
Машина: Golf IV
