Ремонт передней подвески гольф 4
Сообщение alexan » 11 фев 2013, 10:12
Все привет!
Неделю назад занялся ремонтом подвески на гольф 4, появились стуки. После диагностики приговорили рычаги (сален-блокам кирдык) и рулевые тяги с наконечниками. Все это дело поменяли, старые запчасти видел, они действительно херовенькие. Далее поездил немного и попав в нечищенные дворы, как лунная поверхность они :-), услышал опять стук. Поехал снова в сервис, сказали шаровые 100% под замену (они стучат) и еще желательно стабилизатор поперечной устойчивасти со стойками стабилизатора. Денег сейчас в обрез, поэтому пока поменяю только шаровые.
А теперь вопрос: стабилизатор поперечной устойчивасти со стойками стабилизатора - насколько важная в плане безопасности передвижения деталь?
Спасибо.
alexan
Re: Ремонт передней подвески
Сообщение Андрей Т. » 11 фев 2013, 10:24
А зачем стабилизатор то менять??? Это железяка меня переживет.....Такое впечатление что на вашем сервисе просто меняют все подряд и причем за ваш счет. Вам не предлагали заменить машину ...на новую...
Сообщение alexan » 11 фев 2013, 10:50
Андрей Т. писал(а):А зачем стабилизатор то менять??? Это железяка меня переживет.....Такое впечатление что на вашем сервисе просто меняют все подряд и причем за ваш счет. Вам не предлагали заменить машину ...на новую...
Спасибо за мнение, Андрей.
Я этому сервису доверяю. Просто в первый раз, когда к ним поехал, попросил осмотреть естественно всю подвеску и заменить то, что действительно нужно, то что вышло из строя, а что еще походит не трогать. После замены стало значительно лучше, вообще тишина в подвеске и только вот пару дней назад ехал я (крался можно сказать) по очень кривым дворам и услышал новый стук. А так при обычной городской езде, переезде рельсов, съезда с поребориков, все ОК, в подвеске тишина.
Ну я и поехал к ним опять, мне и сказали, что шаровые стучат и желательно поменять стабилизатор. Но стук именно от шаровых.
Сегодня поменяют, посмотрю, что будет.
alexan
Сообщение Sinner84 » 11 фев 2013, 10:57
Наверное на стабилизаторе износ. Если поставить заводские втулки то они держать крепко не будут и сново их разобьет. Ставил втулки меньшего размера. Заводской стабилизатор менять не советую...
Sinner84
Машина: Golf 4 99г. 1.4 APE
Сообщение Андрей Т. » 11 фев 2013, 12:08
А что при замене сайлентблоков нельзя было понять что есть люфт в шаровых??? Ведь все это было у них в руках. И еще, непонятно зачем менять рычаги в сборе было. если элементарно перепрессовываются сайленблоки.... видимо вы в их глазах, богатый клиент....
Сообщение alexan » 11 фев 2013, 13:56
Так сначала и хотели поменять сайлентблоки в рычагах, их сняли, а новые (оригинал) слишком легко запрессовывались, короче плохо держались (на одном попробывали). В результате новые рычаги. Правда рычаги недорогие SWAG по 1500 за шт., а сайлентблок один (оригинал) по 600 рублей у них был. Есть гарантия на работы и материалы 10 000 км или 6 месяцев. Так что я особо не парюсь из-за SWAG-ов.
alexan
Сообщение alexan » 14 фев 2013, 08:59
Друзья, а вообще зачем нужен стабилизатор поперечной устойчивости, каково его назначение и если он слегка с люфтом, как в моем случае, и я буду с таким ездить, к чему это может привести, к каким-нибудь поломкам или что? Мне на сервисе сказали, что можно забить на него, если не особо напрягает изредка стук, который проявляется крайне редко, на очень кривой дороге, когда ползёшь еле-еле.
alexan
Сообщение Андрей Т. » 14 фев 2013, 09:36
В двух словах: стабилизатор удерживает машину(кузов) на больших скоростях и крутых виражах в горизонтальном положении. То есть машина не "кивает или клюёт" на виражах. На спортивных машинах он многократно мощнее. На некоторых машинах его вообще нет.
Сообщение alexan » 20 фев 2013, 08:01
Друзья и Андрей Т. в частности :-), подскажите, что (какие детали) стабилизатора поперечной устойчивости могут люфтить и вызывать стук, при проезде неровностей:
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=A60002EA
Мне на сервисе сказали, что что-то протянули, касаемо стабилизатора, и далее никак - протягивать больше нечего, а сказали его надо менять. Вся эта байда в сборе стоит немалых денег, да и работа тоже не очень то и дешевая.
Короче, что из этого можно поменять и как, можно ли не снимая подрамник?
Спасибо.
alexan
Сообщение Sinner84 » 20 фев 2013, 08:52
Sinner84 писал(а):Наверное на стабилизаторе износ. Если поставить заводские втулки то они держать крепко не будут и сново их разобьет. Ставил втулки меньшего размера. Заводской стабилизатор менять не советую...
Втулки 3 или 3а.
Sinner84
Сообщение alexan » 20 фев 2013, 09:30
ОК. Спасибо. А их можно заменить не снимая стабилизатор, т.е. без демонтажа подрамника или еще чего, а просто снять старые и поставить новые?
alexan
Сообщение Андрей Т. » 20 фев 2013, 10:19
Все делается на месте, для удобства нужно вывесить весь перед. Также стучать могут №7, их тоже нужно менять до кучи.
Сообщение alexan » 20 фев 2013, 12:43
Андрей Т. писал(а):Все делается на месте, для удобства нужно вывесить весь перед. Также стучать могут №7, их тоже нужно менять до кучи.
А после всего этого дела, сход-развал я надеюсь не надо делать?
alexan
Сообщение Андрей Т. » 20 фев 2013, 15:17
Не надо....
Сообщение ruff.ru » 01 мар 2013, 11:59
Не стал создавать новую тему, суть вопросов та же - ремонт передней подвески.
Предыстория: завыл левый ступичный подшипник и при замене обнаружилось, что разбиты, походу, опоры стоек: после замены люфт в ступице исчез, но стойка болтается вверху сильно.(я опоры уже менял, вместе с подшипниками опорными, но в экзисте сунули, по моему незнанию, фирму Meyle - за полтора года в хлам.) Плюс слегка влажные аммортизаторы - не текут, не стучат, но всё же. И еще на левом рулевом наконечнике резба плохая - гайку затягиваешь хорошо, но она потом откручивается очень легко, так что решил менять. И шаровая опора не люфтит, но рукой легко прокручивается. В связи с этим возникла куча вопросов:
1. Аммортизаторы. Стоит сейчас поменять, ибо снимать стойки все равно надо - опоры под замену, чтоб потом не лезть
2. Шаровые. То же самое - стоит ли поменять?
3. Наконечники лучше поменять оба? Повторюсь, люфтов нету, кроме как на опорах стоек.
4. Фирмы: Lemforder, TRW или Moog? Ибо разброс цен в автодоке от 350 до 550 рублей. Просто в итоге разброс до 1500 рублей, существенно. Опять таки, если moog то наконечники есть длинные, есть короткие какие лучше взять?
Насчет стоек - в ETKA нарисованы отбойники аммортизаторов, лучше сразу взять поменять? Понятно, что можно посмотреть состояние старых, но мне авто нужно как воздух, а все запчасти под заказ, хотелось бы сразу перебрать и забыть.
И еще вопрос знатокам - когда поддомкрачиваем машину, опускаются тарелки стоек и упираются в кузов, те которые под капотом, закрыты пластиковой крышкой - так и должно быть?
Golf IV, 2000, 1.4 APE, DUW.
ruff.ru
Машина: Golf IV
