система ASR vw golf4 1.9tdi 110л.с
Сообщение Vladimir54546 » 17 янв 2013, 23:23
помогите разобраться с системой ASR .снимаю-ставлю клемму аккамулятора,поворачиваю ключ зажигания на приборке загораеться и гаснет значек треугольник обведен стрелкой.последующие включения зажигания значка нет.кнопок ASR ESP на панели нет.при движении по снегу разгон ровно вперед golf 2001г есть знаю ABS.вопрос : есть ли у меня ASR как узнать .есть программа vag com и кабель может через нее как нибудь посмотреть.при разгоне и пробуксовках значек на панели не загорается а по снегу проходимость хорошая заранее всем спасибо
Vladimir54546
Re: система ASR vw golf4 1.9tdi 110л.с
Сообщение Armageddon » 17 янв 2013, 23:47
кнопка ASR должна быть
Armageddon
Машина: Golf plus 2011г.
Сообщение KARAZPUZ » 18 янв 2013, 08:16
а помоему не должна, кнопка ESP только ставится помоему, и еще чтоб проверить как вариант посмотреть на блоке АБС.
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение Vladimir54546 » 18 янв 2013, 08:36
кнопок на панели нет ASR а где поточнее можно посмотреть на блоке ABS есть еще мысли подскажите
Vladimir54546
Сообщение KARAZPUZ » 18 янв 2013, 10:18
под капотом стоит блок АБС из него выходит много трубок. но я точно не знаю есть ли на нем обозначение. ваша машина на льду трогается с "пробуксовкой"? если да то нет этой системы
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
