Тряска при движении
Тряска при движении
Сообщение Maks11 » 16 дек 2012, 03:48
Решил я исправить все косячки в моём гольфе :) И начну пожалуй с этого.., при движении свыше 120км/ч машину начинает довольно сильно трясти, замечено около двух месяцев назад, но не особо на этом замарачивался т.к. с такой скоростью впринципе почти некогда не езжу, сначала подумал на дорогу, но нет на всех других также, да и по той же дороге не далее как летом (резина таже, не менял) 180-190 топил и только чууть трясло, а на 170 вообще гладко шла. Что могло случиться, может подушки двигателя поменять?
Golf 4 Highline, 1999г, 1.6 SR, МКПП.
Maks11
Машина: Golf 4 Highline
Re: Тряска при движении
Сообщение Андрей Т. » 16 дек 2012, 11:40
Резину проверить и отбалансировать.
Сообщение Ярославна » 16 дек 2012, 11:46
Или лёд в начале движения на колёсах дисбаланс даёт, затем это уходит.
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
Сообщение Maks11 » 16 дек 2012, 18:04
Проверю.
Это было замечено 2 месяца назад, тогда еще стабильно плюсовая температура стояла, да и не уходит это никуда.
Maks11
