Уходит тормозуха
Уходит тормозуха
Сообщение DurovS » 20 ноя 2012, 08:44
Доброго времени суток.
Возник нюанс с тормозами летом. Износился ГТЦ. По такому случаю поменял главный тормозной, поставил все 4 новых диска и колодки. Тормоза по притирке механизмов вернулись в полном объеме. Один только нюанс. Раз в полтора месяца ругается на косяк с тормозухой. Начинает моргать (!) и пищать. сколько жижи долил в прошлый раз не считал. не очень много, но долил. Сейчас специально купил бутылку с линейкой. Плеснул порядка 100 мл. Получилось чуть выше максимума. Разумеется датчик заткнулся и все стало нормально.
Короче вопрос к знатокам. Может ли подтекать жижа и при этом не завоздушиваться система? Тормоза тиски и все отлично. Откуда предположительно может течь если на колесных дисках никаких следов излития жижи.
DurovS
Машина: Golf 4
Re: Уходит тормозуха
Сообщение Андрей Т. » 20 ноя 2012, 09:59
Может подтекать ГТЦ и течет внутрь вакуумного усилителя.
Сообщение DurovS » 20 ноя 2012, 14:00
Вместе с главным тормозным купил ремкомплект. Поможет, если таковой момент есть? как выявить течь - только демонтаж ГТЦ? неужели может новый пусть и не оригинал таким Г, что подтекать с новья?
DurovS
Машина: Golf 4
Сообщение Андрей Т. » 20 ноя 2012, 15:21
Раз вы пишите что все кругом сухо и чисто, а чудес вроде как не бывает. Значит тормозуха куда то уходит....Просто отверните цилиндр от вакуумного усилителя и загляните туда, мокро там или нет.
Сообщение DurovS » 20 ноя 2012, 15:26
Логично. вооружусь фонариком и еще раз все облажу.Будет печально, если опять ГТЦ менять придется.
DurovS
Машина: Golf 4
Сообщение crossmen » 21 ноя 2012, 15:41
Вложу и свои "5 копеек" в обсуждение.
Когда у меня возникла такая ситуация (уходила тормозуха в никуда) - потом-то определилось, что полный вакуумник её уже набежал, симптоматика была следующая: при резком старте с места и высокими оборотами двига - из глушака шёл белый-белый густой дым. При аккуратной езде такого не замечал и на торможении практически никак эта ситуёвина не сказывалась.
crossmen
Машина: golf 2
Сообщение DurovS » 22 ноя 2012, 21:59
При чем тут белый дым, резкий старт и тормозуха? Абсолютно несвязанные системы.
DurovS
Машина: Golf 4
Сообщение Андрей Т. » 22 ноя 2012, 22:36
А если предположить что через вакуумную трубку из вакуумного усилителя подсасывало во впускной коллектор ДОТ-4, которая уходила из ГТЦ в последний, а??? вот чудеса...но все может быть...
Сообщение crossmen » 28 ноя 2012, 21:01
Никаких чудес - так оно и есть на самом деле (обычная физика процесса).
При резком старте создаётся бОльшее разрежение и часть тормозухи пошла через коллектор и т.д.
crossmen
Машина: golf 2
