рулевая рейка
рулевая рейка
Сообщение svetik08 » 02 окт 2012, 18:45
подскажите,как регулировать люфт в рейке
svetik08
Машина: Golf 4 1.4 BCA 2003г
Re: рулевая рейка
Сообщение тема82 » 03 окт 2012, 14:32
Нужно залезть под машину, в рулевой рейке есть регулировочный болт. Если его его подтянуть, то люфт становится меньше, но самое главное не перестараться, сильно затянутая рейка быстро выходит из строя. Проверить перетянута она или нет можно очень просто, при выходи из поворота руль должен возвращаться в прямое положение сам без всякой помощи.
ГОЛЬФ 4 1.4 AXP 2000г.
тема82
Re: рулевая рейка
Сообщение ruff.ru » 01 мар 2013, 11:35
А по-подробнее?, Нет фото или рисунков где он находится, этот болт? А то когда стоишь и крутишь руль, слышен люфт и довольно сильный.
Golf IV, 2000, 1.4 APE, DUW.
ruff.ru
Машина: Golf IV
Re: рулевая рейка
Сообщение ruff.ru » 01 мар 2013, 17:40
Нашел руководство в ELSA сам
ruff.ru
Машина: Golf IV
