тема82 » 03 окт 2012, 14:54
Это как раз из-за руля! Если снимали руль, то его нужно ставить по метке, которые имеются на руле и на шлицах, но перед этим нужно подключить комп и смотреть что показывает датчик ESP, который находится в рулевой колонке. Если колеса стоят прямо, а датчик показывает, что руль повернут, то нужно повернуть именно датчик в соответствующую сторону, после чего его нужно адаптировать и все готово. Самое главное не порвать шлейф руля, а датчик ESP находится внутри шлейфа, так, что если будете его поворачивать, то обязательно разбирайте его, потом поворачивайте и собирайте, после чего попробуйте покрутить шлейф руками и без усилий, он должен повернуться на 2,5 оборота в одну сторону и 2,5 оборота в другую, найти нейтральное положение и установить обратно. А в данный момент у вас не работает система курсовой стабилизации.
ГОЛЬФ 4 1.4 AXP 2000г.
