Несколько проблем
Несколько проблем
Сообщение Сергей З » 15 сен 2012, 10:01
1)При лёгком торможение появляется неких "хруст " в районе колеса . Из-за чего это может быть? Колодки правда китайские - Нипон.
2)При езде руль болтается иногда.
3)При трогание с места появляется скрип в районе передних колес , такой же скрип при переезде препятствий (лежачие полицейские).
4)Несколько раз САМИ ПО СЕБЕ откручивались болты на передних колесах .
5)Приезде тянет то в право то в лево . На развале был недавно .
В ходовке я поменял почти всё
Линьки , рулевые наконечники , опоры шаровых , сейчас поменяю саленблоки рычагов ( 4 штуки) они порваны тоже .
Подскажите пожалуйста , я в отчаиние уже =( :( :cry: :cry: :cry:
Сергей З
Машина: net
Re: Несколько проблем
Сообщение Сергей З » 15 сен 2012, 10:05
тяги тоже поменял
Сергей З
Машина: net
Сообщение Сергей З » 15 сен 2012, 10:08
Кстати при воворотах на лево , просто безумный скрип в районе колёс
Сергей З
Машина: net
Сообщение тема82 » 16 сен 2012, 15:06
Сергей З писал(а):Кстати при воворотах на лево , просто безумный скрип в районе колёс
Сергей З писал(а):Приезде тянет то в право то в лево
Это возможно опорный подшипник.
ГОЛЬФ 4 1.4 AXP 2000г.
тема82
Сообщение rmn » 16 сен 2012, 18:14
Сергей З
из-за сайлент-блоков рыскать. Вы кстати откуда? Есть комплект (4 шт) сайлентов TRW.
Сообщение KARAZPUZ » 17 сен 2012, 08:11
зря вы развал сделали раньше времени, ибо насколько я зная после замены сайлентов придется опять делать, да и в стороны тянет возможно из зи них.
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
