1)При лёгком торможение появляется неких "хруст " в районе колеса . Из-за чего это может быть? Колодки правда китайские - Нипон.
2)При езде руль болтается иногда.
3)При трогание с места появляется скрип в районе передних колес , такой же скрип при переезде препятствий (лежачие полицейские).
4)Несколько раз САМИ ПО СЕБЕ откручивались болты на передних колесах .
5)Приезде тянет то в право то в лево . На развале был недавно .
В ходовке я поменял почти всё
Линьки , рулевые наконечники , опоры шаровых , сейчас поменяю саленблоки рычагов ( 4 штуки) они порваны тоже .
Подскажите пожалуйста , я в отчаиние уже =(
