patriot » 29 авг 2012, 01:22
всем привет! суть проблемы такова: вчера заменил задние тормозные колодки ,прокачал тормоза(задние),у педали тормоза увеличился свободный ход и появился стук при движении - похоже на биение колодок о суппорт! при замене колодок, контактные пластины не заменял( в комплекте не было). читал что такая проблема может возникнуть при износе втулок направляющих пальцев, но со старыми колодками все было нормально. или все таки это последствия притирки новых колодок
