Шины
Re: Шины
Сообщение Вагон » 06 июн 2012, 19:56
А если выточить проставку на перед повыше, чем указано (21мм)???? Хотелось бы поднять передок где-то на 5 см.
Вагон
Машина: гольф 4 Variant SDI 2001 год
Re: Шины
Сообщение Андрей Т. » 06 июн 2012, 20:46
Большая нагрузка на привода будет. Они и так желают быть лучшего.
Re: Шины
Сообщение Вагон » 06 июн 2012, 23:52
Ясно) Буду думать)
Вагон
Re: Шины
Сообщение Вагон » 17 июн 2012, 11:18
Вобщем решил поднять машину с помощью проставок и поставить резину 205/70 R15.
Моя логика такова. Судя по шинному калькулятору резина 205/70 больше в диаметре резины 195/65 на 33 мм. Если проставки спереди подымут машину на 30 мм., то значит, что это разница нивелируется. Т.е. простыми словами, если я сейчас на 195/65 защиту не задеваю, то и с проставками на 205/70 тоже ничего задевать не буду. Или я не прав??? Подскажите пожалуйста.
Вагон
Re: Шины
Сообщение Вагон » 17 июн 2012, 11:21
И ещё волнует такой вопрос. При установке сзади под пружину проставки высотой 40 мм. нужно ли будет делать проставку под аммортизатор или нет??? Или хода заднего амортизатора и так хватит??? Спасибо.
Вагон
Re: Шины
Сообщение Андрей Т. » 17 июн 2012, 12:58
Логика есть, только поднимется не на 33мм, а на 16.5...то есть простаки ставим родные 21мм. Но учтите что суммарный подъем машины составит почти 37мм, что может отразиться на ходовых качествах авто.
Re: Шины
Сообщение Вагон » 17 июн 2012, 13:18
Я в смысле того, что внешний диаметр 205/70 больше внешнего диаметра 195/65 на 33 мм. А проставки хочу поставить не родные в 21 мм., а на 30 мм.. Вот я и говорю про то, что резина цеплять арки не должна, т.к. 33-30=3 мм. Это по сути будет разница от колеса до арки после установки проставок. На ходовые качества особо внимания не обращаю, т.к. я не гонщик. Мне больше важен результат, исходя из эксплуатационных характеристик. :) Вобщем, при таких условиях можно поставить резину 205/70???
Вагон
Re: Шины
Сообщение Андрей Т. » 17 июн 2012, 19:01
33 - это диаметр!!!!! , а вы должны рассматривать радиус!!!! посему 30 - (33/2=16.5) = 13.3 (запаса по высоте) но!!! тогда клиренс вырастит на 46.6 мм. Конечно можно, но чтоб при поворотах она не цепляла защиту и фартуки. Ведь резина увеличится не только в высоту, но и в ширину :)
Re: Шины
Сообщение Вагон » 17 июн 2012, 19:57
Блин, поискал сегодня резину 205/70 R15, так она, гадость, дороже, чем 205/55 R16 :( Вобщем, буду искать...
Кстати, по поводу второго вопроса о проставке под заднеий амортизатор, - нужна она или нет??? Спасибо.
Вагон
Re: Шины
Сообщение Андрей Т. » 17 июн 2012, 20:20
Я думаю что не нужна. Вы ведь резину такую будете ставить и на задние колеса.
Re: Шины
Сообщение Вагон » 17 июн 2012, 20:48
Я про то, что без проставки амортизатора, например, на яме, возросшая высота пружины не вырвет амортизатор???
Вагон
Re: Шины
Сообщение Андрей Т. » 17 июн 2012, 22:20
Вот если как раз поставить проставку, то возрастает возможность вырова. Правда на своей практике я с таким не встречался.
Re: Шины
Сообщение Вагон » 19 июн 2012, 22:04
Спасибо. Понятно.
Вагон
Re: Шины
Сообщение Vans » 09 июл 2012, 10:10
Наступило лето, и пришла пора переобуть своего четырехколесного друга, снял зимние шины, они в порядке, все 4 сносились одинаково, поставил летние колеса, поездил 2 месяца, и не поверил своим глазам, перед остался практически таким же как и был, а зад сносился на столько что протектора не осталось совсем,-гладенькие как лысина моего начальника! подскажите в чем может быть дело? зима стояла R14 а летние R15.
Vans
Машина: Golf 4
Re: Шины
Сообщение Ярославна » 09 июл 2012, 10:20
Вагон писал(а):А на сколько проставки оригинальные поднимут машину???? Спереди и сзади....
Подвеска а\м Гольф для стран СНГ уже имеет немного увеличенный дорожный просвет, в отличие от автомашин для рынка Европы. Подбирая проставки нужно всё просчитать.
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
