гул при определённых оборотах
Сообщение LYNCH » 13 май 2012, 08:20
Всем привет, озадачился таким вопросом:
при наборе скорости а именно с 2000 примерно до 2700 в этом диапазоне стоит гул, не особо сильный но раздражающий, причём при наборе в 2900 об/мин снова тишина.Есть мысли что на это может влиять задубевшие резинки на креплениях глушителя( есть мысли, хомяками не кидайтесь))))
Вопрос: куда стоит заглянуть?
Спасибо
LYNCH
Машина: GoLF4 2002г 1.6 BCB
Re: гул при определённых оборотах
Сообщение Андрей Т. » 13 май 2012, 11:25
Ну да...проверять выхлопную систему, в том числе на прогар....катализатор....
Сообщение LYNCH » 20 июн 2012, 20:38
и так за прошедшее время побывал в пяти автосервисах.
ни один внятного ответа не дал, только в двух сервисах предположили что гудит кпп, подчёркиваю предположили и сами не уверенны.
разбирать коробку или нет что то я уже не знаю чаво делать то)))
без нагрузки на нейтрали такого звука нет.
а под нагузкой когда еду на 2200 чёткий гул и лёгенькая заметная только водителю вибрация
LYNCH
Сообщение Ref » 20 июн 2012, 22:31
А ведь Андрей Т. дело говорит. Выхлопную-то смотрели?
Ref
Сообщение booblik » 21 июн 2012, 11:42
+1
резонанс выхлопной. у меня тоже на 2800-2900 пик резонанса и гул.
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
Сообщение LYNCH » 22 июн 2012, 18:52
Ребят, а вообще кпп может так гудеть?
только при определённых оборотах?
попробую ещё где нить выхлопную проверить.
Скажите как правильно она проверяеться, я так понял в сервисах в основном работают дилетанты и жопорукие.
скажите как проверяеться выхлопная , буду езить по сервисам искать где сделают правильную диагностику(((
LYNCH
Сообщение rmn » 22 июн 2012, 19:34
LYNCH
заедьте на яму или эстакаду и проверьте сами. Протрясти весь выхлоп, покачать, поударять - это каждый сможет. Главное, чтобы ничего ни обо что не задевало и резинки были целы. Вот и всё.
У меня тоже BCB 2002 и коробас гудит. Выработка уже значительная...
Сообщение LYNCH » 02 июл 2012, 19:21
Вообщем так, скатался ещё в один сервис тоже всё мимо(((
растроился и с огорчения дал своему носку "просраться" я просто вообще редко кручу двигатель больше 3500,ну очень спокойный водитель :)
а потом заметил что гул пропал :shock: , сразу поехал на трассу чтобы в тишине на всех скоростях попробовать2200 держать и ничего :D
ни гудит!!!
Вот думаю может чего из глушителя вылетело?????
LYNCH
