всем привет,вопрос такой.делал сход развал,правая сторона по развалу завалена,рычаг поменял,стойки поменяны,теперь хочу поменять кулак поворотный,но незнаю какой купить,хочу спросить в чём разница между подорожи и подешевле,стоит ли брать дорогой?
в общем взял сегодня поворотный кулак в сборе за 4200,по номеру ступица оригинальная,подшибник DAC(не знаю хороший или нет),а вот кулак на бумажке оригинальный номер,а на самом кулаке 1J06AJ и стоит клеймо VW,может кто сможет объяснить или пробить этот номерок.
Скорее всего был взят старый кулак и в него вставлены новые подшипник и ступица... 4200 - ИМХО дешево для всего этого! По поводу схода-развала передней подвески Гольфа 4 есть целый рассказ: http://dinamitry.eniko.ru/exp/vw_g4/podveska.htm
Грубо говоря это наклон стойки относительно вертикали..., по этому менять его (угол) возможно при перемещении подрамника....если его сдвигать (одну из измеряемых сторон) в сторону водителя, то угол будет уменьшаться.
