машину тянет то вправо то влево
Сообщение lipatov » 13 апр 2012, 20:09
менял наконечнки стабилизаторов(косточки),подшипники на ступицах.сделал сход-развол.все в норме.поставил зимнюю резини,и через некоторое время машину начало тянуть вправо(при торможении на большой скорости - легкая вибрация в руле).поставил летнюю резину - машину начало тянуть влево.и изначатьно проезжая по небольшим ямам - небольшой стук отдается в руль.подскажите пожалуйста в чем проблема!
lipatov
Машина: Golf 4 1.6
Re: машину тянет то вправо то влево
Сообщение Leon 45 » 14 апр 2012, 19:27
Я б геометрию перепроверил.
Leon 45
Сообщение RuSs » 15 апр 2012, 22:15
А я бы купил НОРМАЛЬНУЮ резину=)бывает же такое
RuSs
Машина: Golf 4 , 1.6 AEH мкпп ,1999
Сообщение lipatov » 16 апр 2012, 08:14
.да.летняя резина очень старая
lipatov
Машина: Golf 4 1.6
Сообщение Я.Владимир » 08 июл 2012, 17:46
у меня проблема увода автомобиля в правую сторону решилась заменой колес, передние поменял просто местами))).......... возник вопрос, не чревато ли это чем опасным?? колеса теперь получается "против шерсти" крутятся?
Я.Владимир
Машина: Golf IV 1.6 AEH 1999г.в
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 07 окт 2012, 20:41
ничего особо страшного не будет,просто намного быстрее износиться шина вот и все!!!!
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 08 окт 2012, 06:38
Стук может быть ,из-за опорных подшипников ! Проверь их на люфт ! Посмотри пружину чтобы не цеплялась не за что ! кстати посмотри люфт на рулевой колонке ,подергай вверх вних за руль если есть люфт то будет отдавать в руль.....у меня был стук справа заменил все подшипники спереди , стойки и втулки стабилизатора,все пропало...
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
