проблема - вакуумный насос?
02 апр 2012, 19:35
Misanthrop
Доброго времени суток!
Сегодня появилась проблема с тормозами. Педаль тугая, машина почти не тормозит. иногда педаль становится мягкой, но хватает на одно нажатие, и опять тугая. Вакуумный насос? если да, то ремонтируется ли он?
Re: проблема - вакуумный насос?
02 апр 2012, 20:04
VAG-DOCTOR
Скорее всего вакумный усилитель. И не мешало бы проверить трубки к нему.
04 апр 2012, 19:35
blackzif
Ребята, помогите найти каталожный номер трубки с клапаном, которая идет от ДЗ к вакуумному усилителю. Старая трубка лопнула у основания клапана - нужна замена или может быть можно сделать что-нибудь со старой?
04 апр 2012, 19:57
Можно использовать шланг от наших ВАЗов к вакуумнику.
04 апр 2012, 20:08
blackzif
blackzif писал(а):Ребята, помогите найти каталожный номер трубки с клапаном, которая идет от ДЗ к вакуумному усилителю. Старая трубка лопнула у основания клапана - нужна замена или может быть можно сделать что-нибудь со старой?
1 - место разрыва
2 - подходит к вакуумнику
и еще вопросик - а как снять старые и надеть новые - шланги очень жесткие
04 апр 2012, 22:46
04 апр 2012, 23:51
blackzif
по номеру нашел - вроде она по схеме. Андрей Т. а вы говорили, что подходит от ВАЗов?
А как аккуратно можно снять старые шланги? в кипятке их греть или как? и как потом одевать новые на клапан?
05 апр 2012, 09:17
От вазов резиновые на хомутах. Старые можно разогреть феном, кипятком,зажигалкой или просто аккуратно срезать.
05 апр 2012, 17:39
blackzif
Был на рынке - выкупил какой-то шланг, который более-менее подошел по диаметру и два хомутика. Вставил около 4см шланга и все почти как новое) За все про все вышло меньше доллара, а не трубка с обратным клапаном за 40 у.е.
21 авг 2014, 12:29
denpronin
Возобновлю тему с такой же проблемой - тормоза с утра тугие, двигатель на ХХ работает на грани того, чтобы заглохнуть, обороты нестабильны; после внешнего осмотра под капотом обнаружилось, что нарушена герметичность трубки от усилителя к обратному клапану в местах, обведенных кружками на фото в теме, и слышен конкретный свист подсоса воздуха. Ценник новой очень кусачий(40$) и добрые люди посоветовали сходить в магазин автозапчастей для фур. Там без проблем нашлась пластиковая трубка 12мм внешним диаметром и стенками 1.5мм (по примерке в Фольце вроде таких же размеров), стоит что-то около 1.5$ за метр. Мне досталась фирмы Febi - очень гибкая, дугой, равносильной 90 градусам, гнется без проблем. Завтра попробую нагреть и натянуть на штуцеры, благо метра хватит на несколько попыток, если что))
P.S. Резиновый шланг не вариант, т.к. может втягиваться внутрь из-за отсоса воздуха туда-сюда как меха в гармошке, ну или он должен быть как минимум с толстыми стенками и армированный, вакуум все-таки
25 авг 2014, 08:31
denpronin
denpronin писал(а):Завтра попробую нагреть и натянуть на штуцеры
Не вышло у меня в домашних условиях это сделать как ни грел. Поэтому сделал по плану Б:
