Проблемы с полным приводом, Golf 4motion
Сообщение vist_2030 » 25 мар 2012, 10:46
Здравствуйте. У меня такая проблема, при подключении полного привода когда трогаюсь с места резка не резка значения не имеет, только при вывернутых колесах в право или влево по машине идет сильная вибрация и такое ощущение будто что то придерживает машину. Вибрация идет с задней части автомобиля. Если полный привод отключить там есть фишка ее разъединяешь и все муфта Haldex перестает работать то ни какой вибрации нету и машину ни чего не держит. помогите пожалуйста так как уже полгода езжу только на переднем приводе а специалистов хороших нет.
vist_2030
Машина: VW Golf 2.0 4 motion AZH 2001г
Re: Проблемы с полным приводом, Golf 4motion
Сообщение Dzager » 25 мар 2012, 10:48
Я вообще не слышал чтобы можно было отключать полный привод. Я думаю у вас это самопал. Так как когда себеискал Гольф или перед или полный привод.
Dzager
Сообщение vist_2030 » 25 мар 2012, 10:59
на всех полноприводных 4х гольфах есть такая фишка просто не все знают о ней и о ее назначении. Она находится за редуктором заднего моста а провод идет из отсека для запаски
vist_2030
Сообщение Dzager » 25 мар 2012, 11:02
То есть он и ест меньше если отключить задний ?
Dzager
Сообщение vist_2030 » 25 мар 2012, 11:07
У меня ест 10л по городу за городом 7л. По мануалу такие же данные так что наверно разницы нету.
vist_2030
Сообщение Андрей Т. » 25 мар 2012, 12:30
Может эта фишка для включения блокиратора???
Сообщение vist_2030 » 25 мар 2012, 12:37
Я думаю может это фрикционы в гидромуфте, кто что думает?
vist_2030
Сообщение vist_2030 » 25 мар 2012, 12:38
какого блокиратора?
vist_2030
Сообщение vist_2030 » 25 мар 2012, 12:40
если эту фишку отсоединить то на приборной панели загорается значок ESP если подсоединить то значок гаснет и диагностика говорит что ни каких ошибок нет
vist_2030
Сообщение vist_2030 » 25 мар 2012, 12:45
и еще если на холоде машина постоит долго и поехать то км 2-3 ни чего не будет а потом что то нагревается и все по машине начинается вибрация
vist_2030
Сообщение Андрей Т. » 25 мар 2012, 12:46
Да не знаю, просто предположил, может есть блокиратор дифференциала или раздатки....(я не знаю принцип работы Гольф 4х4)
Сообщение vist_2030 » 25 мар 2012, 12:52
понятно, может хоть кто та сталкивался с подобной проблемой?! :(
vist_2030
Сообщение aspirin4ik » 19 апр 2012, 15:27
владею тоже гольфом 4motion -вибраций нет но на поворотах особенно резких есть ощущение что машину держат - есть мнение что привод врубается в этот момент - на старте и на пробуксовках - ощущения от 4на4 нет =( , в поиске грамотных диагностов ....
ГОЛЬФИК 4 форева
aspirin4ik
Машина: ГОЛЬФ 4 1.8 4motion двиг-agn
Сообщение Glyma » 20 апр 2012, 07:51
ну нет на гольф 4 постоянного полного привода, он ВКЛЮЧается когда передние колеса уходят в букс!!!!
Сообщение mihael73 » 11 авг 2016, 13:29
Добрый день! Заменил насос муфты HALDEX-полный привод начал работать,но появилась проблема как у вас.Машину как будто кто-то держит при вывернутых колесах.При отключении полного привода все работает нормально. (Отключается полный привод извлечением предохранителя №31). Может кто разобрался в причинах этого явления???
mihael73
Машина: GOLF IV, 1.9TDI 4 motion
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
