Граната
Граната
Сообщение Dzager » 12 мар 2012, 16:49
Как узнать что пришло её время?
Dzager
Re: Граната
Сообщение тема82 » 13 мар 2012, 14:32
Если хрустит на поворотах, значит пришло.
ГОЛЬФ 4 1.4 AXP 2000г.
тема82
Re: Граната
Сообщение Dzager » 13 мар 2012, 17:20
А если он то есть то нет?
Dzager
Re: Граната
Сообщение lesia82 » 14 мар 2012, 16:49
тогда лучше замените и все, к чему гадать?
lesia82
Машина: Golf 3
Re: Граната
Сообщение Dzager » 15 мар 2012, 12:34
а зачем менять если с ней может быть всё в порядке?
Вчера ездил по кругу в одну и другую сторону ничего небыло, и при трогнанье тоже всё норм. Интересно
Dzager
Re: Граната
Сообщение segich83 » 15 мар 2012, 18:58
Ставьте на ручник, выворачиваете до упора колёса и трогаетесь. "Уставшая" граната себя сразу выдаст.
segich83
Машина: Subaru Impreza III
Re: Граната
Сообщение Dzager » 15 мар 2012, 21:35
Ок, а трогаться резко ? или спокойно ? и ручник зажать чтобы полностью стоять или чтобы слегка ехала, и что должно происходить?
Dzager
Re: Граната
Сообщение segich83 » 16 мар 2012, 05:13
Ручник можно чуть притянуть- главное попробовать тронуться с вывернутым рулём.Можно вначале тронуться, а потом тянуть ручник. Если граната( сепаратор) сломаны, то при первой же попытке тронуться она издаст хрустящий звук.
segich83
Re: Граната
Сообщение Dzager » 16 мар 2012, 11:05
Попробывал вроде нет звука, так что наверное показалось.
Dzager
Re: Граната
Сообщение кузнец » 19 июн 2012, 17:50
Здраствуйте. На переднем правом колесе порван пыльник с какого времени не известно, но прежний хозяин додумался перемотать изолентой. Нужно заменить пыльник с такой просьбой обратился в СТО. там покрутились попытались что -то сделать не получилось. Мне отвечают не получается выбить гранату, зажата. при демонтаже могут разбить ее, тогда потребуется новая граната. Что других вариантов заменить пыльник не имеется?
Golf IV Variant SDI, 2001, 1.9D
кузнец
Машина: Golf IV Variant SDI, 2001, 1.9
Re: Граната
Сообщение Андрей Т. » 19 июн 2012, 18:14
Только после снятия шруза. То что не смогли разобрать - это их беда и неоснащенность сервиса. В конце концов можно было снять привод и в тисках все сделать аккуратно.
Re: Граната
Сообщение rmn » 19 июн 2012, 18:43
кузнец
если речь о наружной гранате, то надежнее её заменить, благо она стоит не смертельно дорого (2 тыс. руб.).
Re: Граната
Сообщение кузнец » 23 июн 2012, 21:04
Андрей Т. правильно. сездил я к частнику он, и снял привод и заменил внешний пыльник при мне за 500р. 40мин работы. А всервесе наверное поленились снять привод.
кузнец
Re: Граната
Сообщение BODI » 29 июл 2012, 20:56
Всем привет.Подскажите пожалуйста с какого авто подходит на внутреннею гранату пыльник или надо ставить только оригинал?
BODI
Машина: VW Golf 4 1,4 AKQ 1998
