Стук спереди слева
Re: Стук спереди слева
Сообщение Вагон » 10 июн 2012, 22:09
Снял вчера подушку, которая на коробке, и ничего такого страшного не нашёл. Резина целая, без трещин, нигде не оторвана. Движок, кстати, тоже не сильно смещается к щиту. Вот только в подушке насторожило то, что по вертикали она качается туго, а по горизонтали намного легче... Интересно, может так и нужно????
Вагон
Машина: гольф 4 Variant SDI 2001 год
Сообщение sbgr5127 » 20 дек 2012, 16:59
Добрый вечер! Вначале ноября появился стук, именно стук, как молотком, слева спереди, на скорости 60 примерно и пропадал. Температура была 90 уже. ПРиехал в сервис, прокрутили колесо левое переднее и сказали под замену ступичный подшипник. ПОменял, стук исчез. Некоторое время назад стук появился вновь. Теперь он появляется со скорости 20 км, увеличивается громкость при нажатии на педаль газа и исчезает, когда включаю нетралку. ПРи стуке дергается в такт ручка коробки передач. СТук оочень сильный и страшно(( Спустя примерно двух часов езды, стук исчез. ПОдскажите пожалуйста, что может быть? ПРедстоит поездка в Санкт Петербург и боюсь как бы не встать на трассе) Спасибо!
sbgr5127
Машина: Golf IV 1.6
Сообщение Андрей Т. » 20 дек 2012, 17:30
Это уже привод со своими шрузами. Мало того, я думаю что и до этого он стучал, а не подшипник. Подшипники так не стучат. Просто в процессе замены, снимали привод и как результат просто его поставили чуть по другому....
Сообщение sbgr5127 » 23 дек 2012, 18:04
Вообщем съездил на диагностику. Шрузы впорядке. На подъемнике переключали передачи, работники сервиса сами заметили стук. Проверили масло в коробке, оно цвета серо-коричневого, говорят плохо, типа со стружкой. Сетуют на коробку теперь, что стало для меня шоком и разочарованием. Верить ли на слово им?
sbgr5127
Машина: Golf IV 1.6
Сообщение Вагон » 26 дек 2012, 21:44
Забыл отписаться - после замены опорных стук не пропал :( У меня было 3 предпоолжения источника стука: подушка коробки передач, опорные подшипники и левый внутренний ШРУС. Подушка по итогу оказалось целой, опорные заменены, так вот значит это всё-таки ШРУС. Кстати, один человек в другой ветке, помнится, писал, что кулиса может "ходить" из-за внутреннего левого шруса. У меня она тоже ходит. Вобщем пока поезжу так, а потом посмотрим, что будет.
Вагон
Сообщение Вагон » 26 дек 2012, 21:47
Кстати, sbgr5127, ШРУСы просто так не проверишь, нужно их разбирать.
Вагон
Сообщение Вагон » 08 янв 2013, 20:21
Кстати, а может мой стук и дёрганье издавать рейка??? Может нужно болт регулировочный подтянуть??? Или стук в рейке определяют другие причины??? Спасибо!
Вагон
Сообщение Вагон » 09 май 2013, 21:36
На днях заменил подушку двигателя со стороны коробки передач. У старой был немного больше продольный ход. Однако стук как был, так и остался. Рычаг КПП как гулял, так и гуляет. Вот такие пироги.
Вагон
Сообщение Андрей Т. » 09 май 2013, 23:31
Вы меняли ту что снизу????
Сообщение Вагон » 10 май 2013, 19:10
Левую по ходу движения... А нижнюю раньше менял... Тоже никакого эффекта не дало :(
Вагон
Сообщение Андрей Т. » 10 май 2013, 20:05
Вагон писал(а):Рычаг КПП как гулял, так и гуляет.
На это влияет именно нижняя....если с ней все в порядке, то вам возможно нужно будет проверить привода....
Сообщение Вагон » 11 май 2013, 22:02
Может и так... :( А могут стучать передние амортизаторы??? А то при замене опорных шток самопроизвольно втягивался обратно в амортизатор...вроде как этого не должно быть...
Вагон
Сообщение Андрей Т. » 11 май 2013, 22:10
Стучать может все . Но стук стуку рознь. Если стучит с частотой оборота колеса - то это не может быть амортизатор. Амортизатор будет стучать в зависимости от дороги....
Сообщение Вагон » 12 май 2013, 21:29
А шток должен самопроизвольно втягиваться обратно в амортизатор???
Вагон
Сообщение Андрей Т. » 12 май 2013, 21:33
В газо-масляных амортизаторах шток должен выдвигаться. В масляных, очень медленно опускаться.
