Доброго всем времени суток. Появилась такая проблема... При прохождении правого поворота на передаче, если в повороте или в конце поворота прибавить газ, слышен глухой стук... При езде по прямой, а также при прохождении левого поворота таким же образом ничего подобного не происходит... На ямках тоже ничего не стучит... Что-то слева вроде бы ещё и поскрипывает, но сейчас зима и скрипеть может что угодно, так что этот скрип я дкмаю не причём (совсем еле слышен)... Проблема именно в стуке... Думал, может это опорный подшипник, но он хрустел бы, да и пару дней назад был на диагностике - подвеска в порядке... Вот я и не знаю, что может быть... Подскажите, пожалуйста...
Заранее благодарю всех!!!
