прошу помощи!!!! стойки и стук!!!
Сообщение виталик555 » 26 сен 2011, 09:36
Всем доброго времени суток..... есть вот такой вопрос..... заменил стойки переднии, вроде всё нормально.... но несколько мастеров утверждают что они стоят не правильно...т.е. в моторном отделении,от кузова они должны быть с зазором(немножко приподняты), а у меня стоят намертво.... возможно при такой установке не правильно на отбой работают..... И второя проблема, прям не решающаяся для меня..... присутствует стук на кочках, как бы глухой, похожий на то, что или глушитель бьётся, или чё то откручено...... много всего попоменял, но так и не решил эту проблему, то пропадает то опять во всей красе ......
Заранее спасибо!
виталик555
Машина: Golf 4 1.4 AKQ
Re: прошу помощи!!!! стойки и стук!!!
Сообщение Андрей Т. » 26 сен 2011, 09:57
Не понятно ваше описание проблемы. Можно фото...
Сообщение виталик555 » 26 сен 2011, 10:14
да, конечно, через час выложу фото
виталик555
Сообщение виталик555 » 26 сен 2011, 12:00
виталик555
Сообщение виталик555 » 26 сен 2011, 12:01
виталик555
Сообщение виталик555 » 26 сен 2011, 12:02
виталик555
Сообщение booblik » 26 сен 2011, 12:49
виталик555 писал(а):но несколько мастеров утверждают что они стоят не правильно...т.е. в моторном отделении,от кузова они должны быть с зазором(немножко приподняты), а у меня стоят намертво.... возможно при такой установке не правильно на отбой работают
оригинальные мастера. то есть если опоры не просевшие - то это плохо :D
интересно, а каким образом они исправят - продавят эти опоры и сделают зазор. поменяют на свои в запасах старые :x
там две гайки (одна видна на фото), что там можно неправильно собрать или поставить? не дотянуть вторую гайку, но зазор она все равно не даст.
на фото все стоит правильно. снизу со стороны колеса еще на опору посмотрите, если все по схеме - значит ок.
проблема это когда под стакан можно палец подсунуть. а тут .. какая проблема. да, опоры явно жесткие, раз их вообще не продавило нисколько, видно резина такая дубовая.
на отбой работает отбойник амортизатора скажите вашим мастерам. подушка не для того, чтобы на отбой работать.
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
Сообщение booblik » 26 сен 2011, 12:54
виталик555 писал(а):И второя проблема, прям не решающаяся для меня..... присутствует стук на кочках, как бы глухой, похожий на то, что или глушитель бьётся, или чё то откручено...... много всего попоменял, но так и не решил эту проблему, то пропадает то опять во всей красе ......
тут ничего другого кроме лезть под машину и трясти нет. и так пока не найдется. форум тут не поможет. кстати даже не сказали где стучит спереди-сзади-посредине.
зачем много всего менять если неизвестно что гремит? :shock:
это уже какое-то ковровое бомбометание :)
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение виталик555 » 26 сен 2011, 16:52
менялось потихоньку всё..... с нарастанием шума, проходило временно и снова...только запчасти разные.... то диски тормозные на износе...то глушак стучал..... то всякие резинки..... за пол года владения поменял пол передка..... а звук есть....теперь и в зад отдаёт..... осталась надежда на скобу стабилизатора(одна отсутствует)....на днях под заказ придёт...железочка за 150р...но чувствую не поможет в решении
виталик555
Сообщение Андрей Т. » 26 сен 2011, 17:18
Насколько я понял, со стойками и опорами у вас все в порядке.
Сообщение виталик555 » 28 сен 2011, 17:18
меня интересует правильно ли они стоят??? напугали разговоры что должны чуть приподниматься
виталик555
Сообщение Андрей Т. » 28 сен 2011, 17:40
Вам уже ответили....СТОЯТ ПРАВИЛЬНО и даже очень, во всяком случае судя по фото.
Сообщение виталик555 » 29 сен 2011, 00:21
понял, спасибо за участие)
виталик555
Сообщение dimon116 » 12 окт 2011, 17:56
подскажите в чем проблема когда палец проходит?! опора? опорный подшипник разрушен?
dimon116
Машина: Golf4
Сообщение Андрей Т. » 12 окт 2011, 19:08
Если подшипник разрушен, то вы услышите хруст как минимум. А если "палец"пролезает, то это говорит только о том, что резина верхней опоры потеряла свои свойства и требуется замена.
