Рулевая рейка
Рулевая рейка
Сообщение WVWW » 28 июл 2011, 08:30
Появился стук в рулевой рейке, тяги в норме, решил регулировать нашел регулировачный болт. Но проблема, он не идет ни в одну сторону. Подскажите может нужна спец. приспособа для регулировки или просто большее усилие. Боюсь сломать.
WVWW
Машина: Golf 4, SDI, 1.9 AQM
Re: Рулевая рейка
Сообщение Sanek___87 » 30 июл 2011, 18:05
Иногда на рулевой рейке внутри этого регулировочного болта есть болт под шестигранник работающий, как контрогайка :wink: . Если нет значит должен вертеться. Вывеси оба передних колеса позови помощника чтобы покрутил рули в право влево слушай стуки и подтягивай как стуки пропадут все готово только смотри неперестарайся :) там все четко. Проверь чтобы руль крутился без закусываний при подвешенном состоянии и в дороге после поворота прибавив газу рули должен вернуться сам. Удачи
Sanek___87
Машина: GOLF IV 1.4 APE
Re: Рулевая рейка
Сообщение WVWW » 01 авг 2011, 12:20
Все получилось :D . Внутри регулировочного болта под шестигранник болта не было.Сорвал с места рег. болт потихоньку поворочивая в лево, право. С каждым поворотом( лево, право) вращения рег. болта становилось легче. Вкрутил рег. болт (по часовой) на 4 деления нанесенных на корпусе, стук пропал.
WVWW
Re: Рулевая рейка
Сообщение Den56rus » 04 дек 2011, 19:14
Привет!!! Подскажи где болт регулировочный находится на рейке?!?!
Den56rus
Машина: Golf 98 1.6 AKL
Re: Рулевая рейка
Сообщение Мария* » 04 сен 2012, 20:27
всем привет. Подскажите, пожалуйста, как подтянуть рулевую рейку?
Мария*
Машина: Volkswagen Golf IV AXP 1.4 16V
Re: Рулевая рейка
Сообщение Вагон » 04 сен 2012, 21:21
Где находится регулировочный болт???
Вагон
Машина: гольф 4 Variant SDI 2001 год
Re: Рулевая рейка
Сообщение Вагон » 04 сен 2012, 21:23
WVWW, подскажите ещё, пожалуйста, при каких условиях у Вас появлялся стук в рейке???
Спасибо!!!
Вагон
Re: Рулевая рейка
Сообщение тема82 » 12 сен 2012, 15:13
Вагон писал(а):Где находится регулировочный болт???
Если находится под машиной в центре днища и направить взгляд в сторону переда авто, то будет видна рулевая рейка, и как раз с этого ракурса будет виден регулировочный болт, который находится непосредственно в самой рейке. Ну вроде более. менее понятно объяснил :)
ГОЛЬФ 4 1.4 AXP 2000г.
тема82
