Гур плохо и непонятно работает
Сообщение Alex Zharoff » 27 май 2011, 01:09
Купил новый насос и он через получаса езды начинает плохо работать, руль не провернуть, работает только если подгазовать до 1500-2000 оборотов двигателя. А на холодную работает нормально. 4 гольф 1.8 автомат.
Alex Zharoff
Машина: golf IV
Re: Гур плохо и непонятно работает
Сообщение Mazej » 27 май 2011, 07:36
Температуру жидкости проверь, может где шланг пережимается, а насос какой фирмы купил? Я свой перебрал у меня такие же симптомы начались.
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение inzaghi » 27 май 2011, 09:42
я покупал насос JP Croup - те же проблемы до сих пор.на холодную все тип-топ. на горячую руль тугой и т.д.
inzaghi
Сообщение Андрей Т. » 27 май 2011, 10:01
Может замутить радиатор какой....
Сообщение inzaghi » 27 май 2011, 15:17
Я где-то натыкался на темку, где народ положительно высказывался о замене жижи на Dextron III. Якобы после этого проблемы с тугим рулем и гулом прекращаютя. Единственный минус, который там был описан - при обратном переходе на оригинал иногда сальники не выдерживали, а так все нормуль.
Что вы думаете по этому поводу?
inzaghi
Сообщение Андрей Т. » 27 май 2011, 16:10
Я не в курсе... Я б радиатор замутил :)
Сообщение inzaghi » 21 июн 2011, 11:41
Всем привет. Проблема с гуром обострилась.Появился вой насоса. открываешь бачок - пузырьки. на горячую проверяешь уровень - между серединой и макс.Если подлить - гул прекращается на 30 км примерно. Так же обнаружил подтеки на шланге высокого давления на местах соединения.так же насос весь в жидкости(не знаю за какой период это произошло), вместе соединения шланга высокого давления и насоса (скорее всего болт не затянут).
Теперь вопросы:
1. Чем грозит уровень в бачке выше максимума?
2. Может ли новый вой гура связан с незатянутым болтом?
3.Думаю начать с того что надо подтянуть болт. Что дальше?
inzaghi
Сообщение Андрей Т. » 21 июн 2011, 12:11
Подтянуть и посмотреть что будет.... То что масла больше уровня, максимум что может произойти - выброс при разогреве лишнего.
Сообщение inzaghi » 21 июн 2011, 13:34
Спасибо за быстрый ответ! Сегодня вечером подтяну, попробую, потом отпишусь
inzaghi
Сообщение inzaghi » 22 июн 2011, 10:46
Еле сорвал верхний болт, крепящий трубку напорную.Оказалось что ослаб "переходник", в который вкручивается пустотелый болт.Все затянул.Долил жидкости в бачок. Начал крутить рулем, в бачок начала поступать жидкость из системы грязная.Решил покататься пару-тройку дней, поссмотреть как будет вести себя гур.Потом проверю на предмет утечек, если они не обнаружаться, промою систему и поменяю жижу
inzaghi
Сообщение inzaghi » 23 июн 2011, 09:23
Вчера откатав 100км, решил проверить гур. насос сухой, немного греется, но в бачке пузырьков не видно было. Единственное насос шумновато работает. Думаю поменять жижу с промывкой системы, возможно поможет.Если нет, то буду винить себя, так как пожалел денег при покупке нормального насоса, взял JP Group.
inzaghi
Сообщение Alex Zharoff » 28 июн 2011, 23:01
Блин, надоела работа гура. Насос новый, рейка новая а как нагреется не работает. Если подгазовываешь то гудит, значит в системе пузыри. Если пузыри, значит закипает. Может жижу сменить? На какую?....
Alex Zharoff
Машина: golf IV
Сообщение inzaghi » 29 июн 2011, 09:28
Лучше оригинала нет.
Но вот есть темка http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=11287 , там есть люди, котоорые заливали себе dextron 3, и у них исчезало большинство проблем, связанные с ГУРом.
Сам мучаюсь с гуром не первый день, но уменя сейчас в системе жижа грязная.Попробую поменять на оригинал, если не поможет попробую dextron :wink:
inzaghi
Сообщение Pavel 86 » 29 июн 2011, 11:58
Добрый день. тоже мучился с насосом гур,как нагреется,так начинает гудеть при поворотах и руль туго крутился. разобрал,обнаружил выработку,немного отшлифовал,но видимо плохо,так как после этого на холостых совсем тугой руль стал. плюнул и купил новый насос за 5550р, написано что произведен в германии,марку не помню,и сразу все стало хорошо,тьфу,тьфу,тьфу. на всякий случай поставил фильтр бензиновый от классики на обратку,чтоб жидкость почистить,т.к. за последние 2 года менял ее раза 3-4 а она все равно грязная. в итоге за неделю сменил вчера третий фильтр( быстро забивается,чернеет) жидкость стала как зеленоватая слеза. вот думаю прогоню еще через один фильтр,а затем подсоединю обратку как было.
Pavel 86
Машина: гольф плюс 1.6 мкпп
Сообщение inzaghi » 30 июн 2011, 09:41
Pavel 86
Интересная идея с фильтром. Может тоже попробовать через фильтр, а не менять жидкость?
inzaghi
