Замена стойки стабилизатора, что выбрать?
Re: Замена стойки стабилизатора, что выбрать?
Сообщение Romi4 » 27 апр 2011, 13:08
При замене стоек стабилизатора оказалось, что у нижненго крепления стойки сорвана внутренняя резьба...
Что можно сделать в данном случае, с меньшими жертвами?
Golf4 SDI 2000 1.9AGP
Romi4
Машина: Golf4 1.9 SDI AGP 2000
Сообщение Андрей Т. » 27 апр 2011, 14:12
Воспользоваться пружинными вставками для ремонта резьбы.
Сообщение inzaghi » 23 май 2011, 09:13
Всем привет необходимо купить втулки стойки стабилизатора, в магазине сказали что по моему вину 4 варианта втулок. как точно узнать какие мне подойдут?
vin WVWZZZ1JZXD205819
inzaghi
Сообщение inzaghi » 23 май 2011, 10:33
нашел вот такой номер по етке 1j0411327 - верхняя, 1j0411327a - нижняя. Если я правильно понял, то мне нужно по 2 штуки, чтобы понять с обеих сторон верхние и нижние. Если я не прав, то поправьте пож-ста.
inzaghi
Сообщение inzaghi » 23 май 2011, 14:12
на этом сайте нашел расшифровку по вину http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ1JZXD205819
в расшифровке pr кодов есть такая строка 0AM Стабилизатор передний. я так понимаю номер 0am и есть тот заветный код, спомощью которого можно подобрать втулки.
inzaghi
Сообщение rmn » 23 май 2011, 19:24
inzaghi
для 0AM идут все втулки 1J0 411 327
Сообщение inzaghi » 24 май 2011, 07:54
спасибо!!!
inzaghi
Сообщение Alexej_1989 » 14 апр 2013, 20:03
Подскажите как эти резинки заменить, ну всмысле старые вынуть новые вставить? и как сами стойки снимать?
Alexej_1989
Машина: Golf 4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
