Замена стойки стабилизатора, что выбрать?
Сообщение Romi4 » 22 апр 2011, 10:28
Подскажите пожалуйста!
Нужно заменить стойки стабилизатора передние.
Закал в магазине стойки, привезли вот такие
но у меня на машине стоят вот такие более массивные
Есть ли смысл перезаказывать? И нужно ли за одно поменять втулку стабилизатора?
Golf4 SDI 2000 1.9AGP
Romi4
Машина: Golf4 1.9 SDI AGP 2000
Re: Замена стойки стабилизатора, что выбрать?
Сообщение Андрей Т. » 22 апр 2011, 10:39
Можно и такие поставить. Втулки наверное есть смысл заменить одновременно со стойками. Тем более цена на них не заоблачная....
Сообщение Ярославна » 22 апр 2011, 10:49
Разница в материале, вам привезли старого образца, те которые раньше ставили на Гольф.
Сейчас уже из пластика стали их делать.
По прочности будет одинаково, ставьте любые хорошего производителя.
Тем более, что срок службы и тех и других у Гольф4 что-то около 50 тысяч км.
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
Сообщение Romi4 » 22 апр 2011, 11:06
Мне привезли Lemforder (артикул 21699 01) 515 руб. за штуку.
Romi4
Сообщение Андрей Т. » 22 апр 2011, 11:45
Самый дорогой вариант вам привезли :) В принципе в этих стойках все зависит от качества резинок, а не от железок.
Сообщение Romi4 » 22 апр 2011, 12:36
Надеюсь резина не подведет..)
Romi4
Сообщение Ярославна » 22 апр 2011, 13:00
Romi4 писал(а):Мне привезли Lemforder (артикул 21699 01) 515 руб. за штуку.
Поставщик з\ч Mercedes-Benz.
Ярославна
Баллы репутации: 17
Сообщение rmn » 22 апр 2011, 13:09
металлические стойки или пластиковые - зависит от двигателя, стабилизатора (от диаметра), типа кузова, типа привода.
У вас должен быть на стикере в багажнике PR-код, идентифицирующий передний стабилизатор попер. устойчивости, начинается на 0A
Некоторые из возможных вариантов
1J0 411 315 C - пластик, PR-коды 0AL (21 мм), 0AM (20,7 мм), кузов хэтчбек
1J0 411 315 G - металл, PR-код 0AE (23 мм), кузова хэтчбек и универсал (вариант).
Сообщение Romi4 » 22 апр 2011, 13:48
rmn писал(а):металлические стойки или пластиковые - зависит от двигателя, стабилизатора (от диаметра), типа кузова, типа привода.
В расшифровке по VIN у меня идет 0AL
Иэ этого следует, что мне нужно было заказывать пластиковую?
Romi4
Сообщение Ярославна » 22 апр 2011, 15:09
А разве металлических 21мм не бывает?
Ярославна
Баллы репутации: 17
Сообщение rmn » 22 апр 2011, 15:15
Romi4
получается, что да. :) По крайней мере так задумано с завода. Почему - вопрос к инженерами VAG. :)
Сравните расстояние между центрами втулок стоек и размеры самих запрессованных втулок. Если они полностью совпадают, скорее всего, ничего страшного в том, что вы поменяете пластик на металл, нет.
Ярославна
Всего 3 вида. Длинные металлические с шаровыми соединениями (для 4motion), пластиковые со втулками (21 мм) и металлические (23 мм).
Сообщение Андрей Т. » 22 апр 2011, 15:48
Чего то вы мудрите .... сам стабилизатор бывает либо 21, либо 23 мм..... и соответственно к нему втулки резиновые изготовляют двух размеров. А стойки по барабану, так как они приворачиваются через стальные втулки. Мое мнение нужно ставить то что есть и не парится.
Сообщение rmn » 22 апр 2011, 21:18
Всё ведь неспроста делается. Возможно, что усиленный стабилизатор при опр. условиях может сломать пластиковые стойки. :shock:
А со стабилизатором 21 мм., видимо, решили, что можно обойтись и без металлических стоек. Как говорится, сэкономили на спичках. :D
Сообщение Mazej » 23 апр 2011, 12:35
У меня дома лежит родные тяги стабилизатора б/у, можно ли просто в них поменять резиновые подушки и обратно поставить на машину? По сути в них же только резиновые подушки изнашиваются? :)
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение rmn » 23 апр 2011, 12:46
Mazej
можно, сами резиновые втулки стоят копейки (~20 руб./шт.)
