Стук при движении задним ходом
Сообщение SerGA » 17 апр 2011, 22:15
При движении задним ходом появился какой-то звук, с периодичностью вращения колеса. Такое ощущение, что что-то где то цепляет или задевает. Ни кто не сталкивался, что проверить?
SerGA
Машина: VW Golf |V
Re: Стук при движении задним ходом
Сообщение Koshkin » 18 апр 2011, 08:47
повесь машину и покрути колеса для начала
Opel Vectra B 1.8____________VW GOLF IV 1,6 AKL
Koshkin
Машина: VW GOLF IV 1,6 AKL
Сообщение DartMooR » 18 апр 2011, 13:56
По моему это беда у всех Г4.
При движение задним ходом, щелчек такой как будто что - то на место встало.
И все. Он одиночный. Я не лез разбиратся, так как много кто лезли, не нашли что и как.
Странно правдо. Пусть по правит меня , если не прав
DartMooR
Машина: GOLF IV 2.0 AZJ 2002
Сообщение Андрей Т. » 18 апр 2011, 15:09
У меня тоже присутствует одиночный щелчок при начале движения на зад.
Сообщение Leon 45 » 23 апр 2011, 15:17
А это не главная передача, часом? Эти пресловутые заклеппки крепления шестерни главной передачи к дифференциалу не ослабли ли?
У меня щелчков нет, но заметно появился люфт в трансмисии. Это когда на передачу ставишь и машину вперед - назад толкаешь. Появилось хождение...
Думаю, не пора ли о коробке подумать (ремонт или бу-шку искать)
Leon 45
Сообщение Dartsaid » 23 апр 2011, 17:10
Такая же беда, после зимы, при движении задним ходом щёлкает, но не одиночно, а часто. Думал может что в коробке или со шрузом.....с шрузом разобрался, не он, вот может коробка чудит?
Dartsaid
Машина: Golf 4 Variant.1.6 AZD. 2001г
Сообщение Leon 45 » 23 апр 2011, 18:26
Говорят, бывает ломает зуб задней передачи.
Leon 45
Сообщение Mazej » 27 апр 2011, 10:12
У меня тоже есть стук, именно когда задняя включена, дело в коробке, нужно похоже перебирать :( и если сильно газануть под горку или разогнаться на задней, она вылетает...
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
