Страница 1 из 3
диски???
04 фев 2011, 20:16
grishkovski
Здравствуйте форумчане! подскажите пожалуйста, я купил диски R16 с ET 45, подойдут ли мне они с таким вылетом?
Re: диски???
04 фев 2011, 20:29
Вот что рекомендовано VW:
Golf IV/ Bora
6Jx14 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 175/80x14
185/70x14
6Jx14 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 195/70x14
6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 195/65x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/60x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 225/55x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/50x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/55x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET36 225/45x16
225/50x16
7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/45x17
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/50x17
8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x17
215/45x17
225/45x17
235/40x17
245/35x17
7.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/45x18
8Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x18
8.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 225/35x18
8.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 225/40x18
9Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET22 245/35x18
9.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET22 255/35x18
9.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30
8.5Jx19 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 215/35x19
225/35x19
Re: диски???
04 фев 2011, 20:33
grishkovski
Спасибо Андрей Т.!!! есть ли какой нибудь выход из этой ситуации? диски дорогие купил
Re: диски???
04 фев 2011, 21:16
У вас скорее не вылет, а влет. Вы н написали ширину самого диска, если он 7 дюймов, то думаю пойдет, а если 8.5 то будет задевать. Вы б описали свои диски. Можно еще вытачить проставки 10мм (шайбы), уж если не в моготу, но тогда болты должны быть длиней на теже 10 мм. Снимите колесо, поставьте диск и посмотрите не будет он чего касаться....
Re: диски???
04 фев 2011, 21:20
grishkovski
диски 6.5*16 ET 45
Re: диски???
04 фев 2011, 21:23
SеrgSTI
всё будет без проблем, родные идут ет42. Разница в три миллиметра погоды думаю не сделает. и вообще в чём причина поставить и посмотреть
Re: диски???
04 фев 2011, 21:25
Думаю пройдет. 10 мм внутрь - нормально.
Re: диски???
04 фев 2011, 21:40
grishkovski
понятно..завтра примерю диски! а вообще что то трудно подобрать диски((( только от шкоды подходят но они такие некрасивые
Re: диски???
26 фев 2011, 15:04
Escape
Люди, а подскажите пожалуйста мне! Я купил себе литьё, на диске написано 6.5Jx16H2 ET 43, они подойдут ко мне? Надеюсь цеплять ничего не будет?
Re: диски???
26 фев 2011, 18:14
Подойдут. Только резину нужно под диски покупать, не широкую.
Re: диски???
26 фев 2011, 20:08
Escape
205/55 подойдет?
Re: диски???
26 фев 2011, 21:23
Да, подойдут....но лучше 195
Re: диски???
26 фев 2011, 22:39
Escape
У меня сейчас стоят стальные не знаю что за они (родные) на зимней резине, а вот лето хочу на литые ставить. Проблема в том что зима и лето R16 205/55, но зимы у меня только пара (спереди) я пробовал этот литой ставить назад.... вроде как все в порядке. Как я понял проблема может быть на передних колесах когда руль будет полностью выворачиваться вправо/влево дабы ничего не цепляло, это так? И если не трудно поясните пожалуйста что означают эти цифры "6.5Jx16H2 ET 43".
Re: диски???
26 фев 2011, 23:34
Escape писал(а): "6.5Jx16H2 ET 43".
6.5J - это ширина диска в дюймах, умножаем на 24.5 и получаем мм.
16 - это высота диска в дюймах
ЕТ 43 - это расстояние между плоскостью симметрии диска и привалочной поверхностью (там где диск ложится на ступицу). Чем больше эта величина, тем глубже посажен диск. Так как у вас 43 мм а норма вроде как 38, то получается что ваш диск буде посажен на 5 мм. глубже. Это норма и ничего каксаться не будет. Так как у дисков с размером в 7.5, внутренняя кромка диска уходит вовнутрь на 12 мм.
Re: диски???
28 фев 2011, 22:08
Artem (VW DasAuto)
Я себе поставил на 17 и ни чего не задевает!!! 205\50\17 вылет диска 48 от Субару!!!
