Не Вынуть Шрус Из Ступицы, почему, как, ХЕЛП!
Сообщение tutaev » 27 июл 2010, 23:25
привет всем!
образовалась проблема, не могу вынуть наружный шрус из ступицы! левая сторна...
гайка отвернулась нормально , с трубы. Но как не пытался выдолбить гранату так и не получилось, пробовал и кувалдой и съемником(для снятия барабанов тормозов от 9ки), ну никак! Щас замочил на ночь вд-40, может сойдет...
результат замятая кайка шруса, и замятая резьба на гранате, и все!
а нужно всего то помеять подшипник ступицы, пыльник внутреннего шруса.
Кстати внутренний шрус тоже не хочет отделятся от фланца привода, там тоже такая, жеская посадка?
Подскажите как быть?
двиг. 1,4 АХР, 2000г.
гольф 4, 1.4 АХР, 2000г.
http://www.tutaev.ucoz.ru/
tutaev
Сообщение Андрей Т. » 28 июл 2010, 06:14
quote="tutaev"]пробовал и кувалдой и съемником(для снятия барабанов тормозов от 9ки), [/quote]
Вас может выручить только съемник!!!!!!!Он конечно похож на тот чем вы пользовались, но не совсем. Съемник должен накрепко приворачиваться к ступице (а вы крепились к диску) и центральным болтом шруз выпресовывается из ступици. К сожалению вы подошли к решению этого вопроса на скорую руку.= так сказать при помощи кувалды....но не всегда это проходит. Да и пробовать выбивать надо было через медную выколотку. Теперь еще придется меняь шруз ну или править резьбу. Съемник представвляет из себя мощную шайбу с комплектом дырок на различных расстояниях, через которые он и крепится к ступице. Теперь надо идти в магазин и покупать, пригодится в будущем.
Сообщение tutaev » 28 июл 2010, 16:55
все, выколотил, пришлось снять стойку, вмете с шрусом, и несколько ударов кувалдой, через медную балванку, на тисках, решили проблему!
подшипник тоже выбился, и без особых напрягов :)
tutaev
