шум при поворотах руля
Сообщение drish » 25 май 2010, 14:04
всем здрасте) ехал домой начался шум при поворотах руля, когда остановился то увидил что снизу капает что то, но изза дождя непонял откуда именно. подскажите что это может быть и как это починить)
drish
Сообщение RoMaJle » 25 май 2010, 15:26
Это потекла рулевая рейка или шланги ее.
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение drish » 25 май 2010, 15:41
понятно а как это продиагностировать или проверить?
drish
Сообщение RoMaJle » 25 май 2010, 15:50
Думаю в твоем случаи в сервисе.
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение drish » 25 май 2010, 15:52
)))) так надаж сначала узнать что менять а то в сервисе начинят))))
drish
Сообщение RoMaJle » 25 май 2010, 15:59
Ну открой капот и бачок с жидкостью гура.Посомтри от него каакие куда идут шланги.Посмотри может из них есть подтеки.
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение drish » 25 май 2010, 18:51
а какого цвета масло туда заливать??
drish
Сообщение Pavel 86 » 25 май 2010, 20:14
недавно при резком повороте,под капотом был резкий хлопок,затем шум,визг от гидроусилителя.
оказалось лопнул шланг идущий к рейке,стало вытекать масло и в сист попал воздух.
в сервисе стали ездить по ушам,какие-то баснословные суммы,сверх редкие запчасти,короче стали лечить)
итог:замена масла и ремонт той самой трубки всего за 700р в специализированном магазине гидравлики.
в сервисе предлагали разобраться с проблемой в 10 раз дороже.
поменял все сам.
Pavel 86
Машина: гольф плюс 1.6 мкпп
Сообщение rmn » 25 май 2010, 21:36
Pavel 86
да, официально все эти трубки неремонтируемы. Но многие конторы, занимающиеся гидравл. шлангами/трубопроводами, берутся за восстановление. И это понятно, когда стоимость нового шланга в 10 раз дороже ремонта.
Сообщение drish » 25 май 2010, 22:57
так а какого цвета масло лить лучше или не суть?
drish
Сообщение rmn » 25 май 2010, 23:10
drish
дело не в цвете, а в свойствах жижи. В первую очередь, VAG запрещает лить ATF (красный Dexron). Во-вторых, лучше не экспериментировать и использовать оригинал (G004000M2), он зеленый.
Из неоригинала есть зеленая Febi 06161, есть какие-то жижи от SWAG и Hans Pries. Аналоги по цене не намного дешевле оригинальной жидкости.
