Pavel 86 » 25 май 2010, 20:14
недавно при резком повороте,под капотом был резкий хлопок,затем шум,визг от гидроусилителя.
оказалось лопнул шланг идущий к рейке,стало вытекать масло и в сист попал воздух.
в сервисе стали ездить по ушам,какие-то баснословные суммы,сверх редкие запчасти,короче стали лечить)
итог:замена масла и ремонт той самой трубки всего за 700р в специализированном магазине гидравлики.
в сервисе предлагали разобраться с проблемой в 10 раз дороже.
поменял все сам.
