inzaghi писал(а):привет всем!!!подскажите у меня гул при езде похожий как будто это подшипник. гонял к мастеру говорит что все подшипники в норме.заметил такую особенность,если входит в поворот влево, то гул прекращается.но при езде прямо и направо гул есть.звук изменяется при увеличении скорости оборотов колеса.что может быть?
MADMAXAKTAU писал(а):У меня есть тоже вертикальный люфт на колесе переднем левом, шаровая и остальное в норме, получается подшипник надо ступичный менять, гул слышен при торможении, чем интенсивнее торможение тем больше гул...при езде вроде не слыхать
. Потом известный факт, что закрытые подшипники не любят промойки в бензине, ну во всяком случае их потом необходимо сушить в духовке.....как временная вещь, ну чтоб доехать, или купить новый подшипник допускается добавление свежей смазки, но повторюсь что это мера ВРЕМЕННАЯ...alexgenn писал(а):Завтра буду менять ступицу.
