шум в передней правой части на Golf-4 с двигателем 1.4
Сообщение silakila » 15 апр 2010, 19:19
подскажите кто знает или сталкивался с такой проблемой. Вобщем какойто гул в переднем правом колесе. Недавно заменил подшипник на ступице все равно шумит.
silakila
Сообщение bulatovor » 16 апр 2010, 08:08
Симптомов маловато, какой гул, всегда ли гул или пропадает при движении-остановке, при поворотах руля, с чего решил, что в переднем правом, слушал ли при вывешенных колесах. Практика показывает, что при ощущениях гула переднего правого колеса слышанного с водительского места-гул может исходить и из заднего левого, в силу особенностей передачи звука в закрытом пространстве
Лучше учиться на чужих ошибках
bulatovor
Сообщение Андрей Т. » 16 апр 2010, 08:39
Надо неполениться и покрутить все колеса по отдельности. Я дважды натыкался на неправильный предварительный диагноз о шуме в колесе....приходилось менять вместо одного подшипника оба....а все из-за лени...надо было поддомкратить и покрутить (передние - двигателем....задние - рукой) . Правда не на Гольфе, а на пежо 406, прчем оба раза....я тогда предположил что это особенность похождения звука данной машины.....ну чем черт не шутит.....
Сообщение silakila » 16 апр 2010, 10:39
всем спасибо пошел домкратить
silakila
Сообщение silakila » 16 апр 2010, 10:46
шум постоянный на нетралке и на передаче
silakila
Сообщение bulatovor » 16 апр 2010, 10:54
Не чег себе скорость -за 7 минут поддомкратил и послушал 4 колеса :). На нейтралке при движении накатом или стоя на месте?
И вообще ты уверен, что это колесо? В том же районе находится часто звучащая муфта кондея
bulatovor
Сообщение silakila » 16 апр 2010, 11:33
вобщем я выключил движок и на нейтралке был аналогичный шум я с ноутом в машине сижу. накатом :twisted:
silakila
Сообщение Андрей Т. » 16 апр 2010, 13:09
Так домкрать и крути....с перва с той стороны где слышишь. Раскручиваешь и тутже глушишь....
Сообщение callbusoff » 14 май 2010, 17:22
у человека похоже такаяже беда как у меня. тоже шум с переду ближе к правой стороне. гул постоянный от передачи не зависит. маневрировал, разницы право лево не заметил, обсалитно также гудит. после зимы поставил летнюю резину, начался этот гул. щас вы скажите, что это резина шумит, но почему тогда прошлым летом этого шума не было.два раза менял лето на зиму, но началось всё в этом году. подшипники у меня меняны осенью. перед сменой резины был на диагностике ходовой, ничего не сказали. грешу всётаки на коробку(
callbusoff
Сообщение Григорий93 » 14 май 2010, 18:34
Привет ребя,такойже и тамже звук при скорости 80-100км.ч,хоть при включеной передаче хоть на нейтралена что грешить уже низнаю :o
Григорий93
Машина: Golf4 1.6 AZD 2001г.
Сообщение RoMaJle » 14 май 2010, 19:04
А я не могу понять,в чем у меня дело.Шум появляется при скорости больше 50.Едешь прямо,гудит,рулем вправо гудит,рулем влево,гул перестает идти.Ну думаю ступичный загудел,поехал купил,приезжаю к мастеру у которого делаю машину,подняли на подъемнике,он начал крутить колеса,говорит ничего не слышу.
В итоге я забрался в машину и на подъемнике поехал сначало на 3 скорости,потом на 5.Никаких звуков,он мне говорит,если ты хочешь давай поменяем твой хороший ступичный на новый,но я смылсла в этом не вижу.Так и не стал менять.
Звук спереди слева.Колеса и просто крутили и шатали от себя на себя,в итоге ступичный так и сдал в магазин.Гудит только на иделаьной дороги,если асвальт не идеальный ничего не слышно.
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение Григорий93 » 14 май 2010, 19:15
Слышу тоже тока на глатком осфальте,може вся проблемка в ступичном?
Григорий93
Сообщение rmn » 14 май 2010, 19:29
RoMaJle
а резина в каком состоянии? Перекинуть колёса спереди назад не пробовал? Колёса отбалансированы?
Сообщение Григорий93 » 14 май 2010, 20:08
Отбалонсированы все колеса,на меднях поставил на перед новую,а с передка на зад,все без изменений и до было так и ща :?:
Григорий93
Сообщение RoMaJle » 14 май 2010, 22:52
хака Н,купил недавно,резины осталось на сезон и с одной стороны спереди протектора еще 4-5мм,а на другой 2-3мм,может из за этого,но на другой резине вроде тоже шумело.
Месяц после мантажа,все отбалансированы.
RoMaJle
Машина: golf6
