Вопрос по подвеске!!!
Сообщение gena_79 » 10 апр 2010, 16:26
Поставил я стойки каяба Excel-G,а пружины оставил прежние,подвеска очень жесткая едишь как на табуретке,по вину говорят что стоял пакет плохих дорог.Подскажите как сделать комфортной подвеску?Если поменять пружины то какие ставить по жесткости?
gena_79
Сообщение Андрей Т. » 10 апр 2010, 16:49
Думаю что у вас поставлены слишком жосткие амортизаторы. Тем более раньше у вас все было в порядке, а значит и пружины нормальные. Решение вашей проблемм, как мне кажется. находится в замене амортизаторов на более мягкие :( :( :(
Сообщение gena_79 » 10 апр 2010, 16:54
Раньше было тоже самое, поэтому я поменял амортизаторы!
gena_79
Сообщение Андрей Т. » 10 апр 2010, 17:25
Значит либо пружины "лошадиные", либо резина жесткая. У вас случайно не 17 диски с низкопрофильной резиной?
Сообщение gena_79 » 10 апр 2010, 17:27
Нет, у меня 15 диски резина тойя!
gena_79
Сообщение Андрей Т. » 10 апр 2010, 17:29
А вот ити новые стойки к какой категории относятс?
Сообщение gena_79 » 10 апр 2010, 17:32
Эти стойки ставили ребята тоже на гольфов 4 и им все нравилось!Я думаю нужно менять пружины,но не знаю какие ставить,их там целая куча по жесткости!?
gena_79
Сообщение Андрей Т. » 10 апр 2010, 17:35
Помоему три типа...поставьте средней жесткости, а если ездиете по городу и в основном один,то мягкие.
Последний раз редактировалось Андрей Т. 12 апр 2010, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alamo » 12 апр 2010, 08:39
С комплектом плохих дорог если у тебя - то изначально шток длиннее должен быть у амиков, а при установке обычных шток короче, соответственно амик постоянно в вытянутом состоянии работает, может быть в связи с этим жесткость газового амика больше, так как амик скорее всего рассчитан на выход штока на определённую дистанцию, после чего жесткость будет возрастать дабы колесо не теряло сцепление с дорогой. А вообще Excel-G амики созданы по технологии высокого давления газа, что подразумевает бОльшую технологичность при его создании, но и накладывает бОльшую жесткость для сохранения амортизатора от выхода из строя после короткого пробега.
Пришел, увидел, победил!
Alamo
Машина: WV Golf 4 (1J5)
