Alamo » 12 апр 2010, 08:39
С комплектом плохих дорог если у тебя - то изначально шток длиннее должен быть у амиков, а при установке обычных шток короче, соответственно амик постоянно в вытянутом состоянии работает, может быть в связи с этим жесткость газового амика больше, так как амик скорее всего рассчитан на выход штока на определённую дистанцию, после чего жесткость будет возрастать дабы колесо не теряло сцепление с дорогой. А вообще Excel-G амики созданы по технологии высокого давления газа, что подразумевает бОльшую технологичность при его создании, но и накладывает бОльшую жесткость для сохранения амортизатора от выхода из строя после короткого пробега.
Пришел, увидел, победил!
